Старый 23.12.2013, 13:07   #21
vito7733
Аватар для vito7733
Марка: ZJ 95г оффроад
Какое сопротивление должно быть?
vito7733 вне форума
Старый 23.12.2013, 13:35   #22
yakobson
Аватар для yakobson
соленоиды 32-35 Ом, гувернер 4-5 Ом
Здесь подробнее
Валер, не знаю, поможет или нет, вот распиновка РСМ и коробки:
На РСМ имеется три штекера: черный(С1), белый(С2)и серый(С3).
На коробке имеется 8-ми контактый разъем, он соединяется с РСМ и др. электрооборудования авто следующим образом:
Нога №1 (голубой провод) - нога А7 реле контроля за трансмиссией. На нее приходит напряжение, питающие соленоиды АКПП (говрнер, овердрайв, блокировка ГТ).
Нога №2 (фиолет./бел.полоса) - 31-я нога штекера С2 РСМ. Питание от РСМ на датчик давления/температуры АТФ.
Нога №3 (черный/голуб.полоса) -4-я нога штекера С1 РСМ. Земля датчика давления/температуры АТФ.
Нога №4 (светло зеленый) - 29-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика давления на РСМ.
Нога №5 (розовый) - 8-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий провод от РСМ на говернер.
Нога №6 (коричневый) - 21-я нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду овердрайва.
Нога №7 (темно зел./гол.пол.) - 11-нога штекера С2 РСМ. Минусовой управляющий сигнал от РСМ соленоиду блокировки ГТ
Нога №8 (фиолетовый) - 1-я нога штекера С2 РСМ. Сигнал от датчика температуры АТФ.
Вот как частично можно прозвонить (проверить сопротивление обмоток) соленоиды АКПП. Делать это лучше после прозвонки проводки между РСМ и штекером АКПП (ну это что бы убедиться, что хоть проводка до коробки в порядке).
Значит так, берешь бытовой электроннй тестер, выставляешь его на предел сопротивления 20 кОм, откидываешь от РСМ штекеры и щупами тестера тыкаешь в нужные отверстия (мамы ) штекеров. Не перпутай, в штекеры подходящей проводки, а не самого РСМ)))
Например, тыкаешь один щуп в дырку №31, а втрой щуп - в дырку №29 штекера С2 РСМ (он белого цвета). Омметр должен показать 1....(если я не ошибаюсь, то это бесконечно большое ) - это норма. Аналагично дальше:
31 нога штекера С2 - 4 нога штекера С2. Должно быть примерно 12 (Эталон - 13,34)
31 (С2) - 1(С2). Норма 14 КОм.
4(С1) - 29(С2). Норма 1.....
4(С1) - 1(С2). Норма 0,92 КОм.
Дальше отсоединяем трансмиссионное реле, кидаем один щуп тестера на ногу А7 ентого реле, а второй щуп поочередно кидаем в дырки 21, 8 и 11 штекера С2 РСМ. Так проверяется сопротивление обмоток соленоидов овердрайва, говернера и блокировки ГТ. Должно быть (в порядке, как я Описал ) 35, 5, 34 (предел на тестере 2000 Ом).
Если все показатели такие, то по идее электрика не при делах.ИМХО.
Последний раз редактировалось yakobson; 23.12.2013 в 13:40.
yakobson вне форума
Старый 23.12.2013, 13:40   #23
vito7733
Аватар для vito7733
Чем можно заменить пробку или может можно без нее?
vito7733 вне форума
Старый 23.12.2013, 13:43   #24
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от vito7733 Посмотреть сообщение
не понял, пробку чего?
yakobson вне форума
Старый 23.12.2013, 14:04   #25
vito7733
Аватар для vito7733
Клапана 3-4 передачи она общей пластиной прижимается а подней пружина
vito7733 вне форума
Старый 23.12.2013, 14:17   #26
yakobson
Аватар для yakobson
Пропустил твое сообщение про пробку, вот и не понял о чем речь )
Я не знаю чем ее можно заменить. Не приходилось с такой проблемой встречаться.
Ты сперва электрику проверь, а потом будешь про пробки думать.
yakobson вне форума
Старый 23.12.2013, 14:32   #27
vito7733
Аватар для vito7733
Соленойды прозвонил все в норме.Где пробку взять мля!!!!
vito7733 вне форума
Старый 23.12.2013, 17:15   #28
vito7733
Аватар для vito7733
Нашел пробку.пошел ставить гидроблок.
vito7733 вне форума
Старый 23.12.2013, 17:26   #29
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Обратись к Александру из Екатеринбурга (alekssandr), но пробку тебе не срочно надо!
Сейчас надо снять и разобрать коробку, посмотреть - почему заднее сцепление "кончилось" (например!)...
Если говоришь перебирал недавно, (и нигде не буксовал "в раскачку") скорее всего неправильно собрал.
Чем дольше будешь "экспериментировать" - тем хуже будет коробке и бублику.
Макушкин Ю вне форума
Старый 23.12.2013, 17:34   #30
volgarik34
Аватар для volgarik34
зазор не верный выставил в пакетах-и привет
volgarik34 вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
