Старый 20.12.2013, 07:45   #31
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Как так "обварить"? Ведь шлицы с пластиковым покрытием, довольно толстым, что с ним будет? Если сплавится то легко может искривить вал, если не сплавится, то неровная после обварки наружная труба всё равно дожрёт этот пластик..( у меня и так сильно протёрт был, местами до металла) Но если делали, и работает, то мой поклон новаторам, сам увидев пластик обваривать не решился.. Увидев в теме предложение "Андрей150777" "обвари по кругу в месте шлицевой" принял за шутку, которую слегка развил, но вижу - обидел человека! Не хотел, прошу не обижаться! "Замена шлицевого с балансировкой 10т.р. стоит. Лучше уж новый кардан купить", блин, думал у нас самые большие цены(к примеру за ремонт гидротрансформатора с А-604 спросили 10 руб! А в столице за 4 сделали..) оказывается нет - у нас работа + шлицевая=около 7.5р..
Пластику этому ничего не будет, труба не нагревается до такого состояния чтобы его испортить. Если не хотите варить, можно ободрать пластик и обогнуть шлицы тонкой нержавейкой, такой фокус тоже проходит, по крайней мере четыре грузовых кардана, сделанных мной таким способом, благополучно работают третий год. А там нагрузки немного больше, мягко скажем....... Замена шлицевой все таки - самый оптимальный вариант, но конечный ценник в 10 тыр при себестоимости шлицевой в районе 3000 рублей - это уже наглость, я бы сказал........
Старый 22.12.2013, 12:48   #32
Nova
Марка: ZJ 4.0 AW4 242 Limited
А можно в деталях плиз как обваривать в каком месте какой толщины шов и тд?!?!?!
Nova вне форума
Старый 22.12.2013, 12:58   #33
Nova
и про нержавейку тоже поподробнее ежели можно
Nova вне форума
Старый 22.12.2013, 13:05   #34
С5щий
Марка: Был Jeep Grand Cherokee 5.2
Болтается он у тебя в шлицевом соединении,подлечить можно старым колхозным способом, вдоль шлицевого соединения наносят 4-5 сварных швов,просто сверху,наносить надо на собранном кардане,и после каждого шва проверять подвижность соединения,но этот способ мера временная.Другой способ ищите кардан подходящий по диаметру,отдаёте его и свой кардан хорошему токарю,тот вырезает шлицевое соединение,и в станке вваривают в ваш кардан.
С5щий вне форума
Старый 22.12.2013, 13:42   #35
Nova
То есть варить надо вдоль!!!!!! 4-5 швов!!!!
Nova вне форума
Старый 22.12.2013, 18:02   #36
Мы варили два кольцевых снаружи.
Старый 22.12.2013, 18:16   #37
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
А нержавейкой как и какой толщины нужна нержавейка?
shan48 вне форума
Старый 22.12.2013, 18:54   #38
На этих не знаю, а на грузовых я брал 0,5 нержу, делал два клина по профилю зубьев шлицевой, и в тисах по очереди забивал нержу в шлиц...... И так по кругу. тут даже где то картинки были.
Старый 22.12.2013, 19:52   #39
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
А из чего у нас в кардане втулки где шлицы входят?
shan48 вне форума
Старый 22.12.2013, 20:39   #40
Из какого то некуевого чугуния..........
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
