Старый 21.12.2013, 15:25   #51
irritated
Аватар для irritated
поменял сегодня клемму плюсовую - потеря на плюсовом проводе при полной нагрузке 0.3 вольта - между аккумулятором и геной. при полной нагрузке на клеммах напряжение 13.5 на прогретом без нагрузки 14.5, но в салоне все равно все притухает и стрелка на приборах идет вниз
заметил сегодня - что если при полной нагрузке немного подгазовывать - гена как-то странно воет, закажу наверно все таки новый диодный мост. Щетки новые
тютютута
irritated вне форума
Старый 22.12.2013, 13:09   #52
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Воет - подшипники смотреть.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.12.2013, 13:19   #53
TheTERMINATOR
Форма кривой выпрямленного напряжения генератора: I – генератор исправен; II – вентиль пробит; III – обрыв в цепи вентиля
Старый 22.12.2013, 18:16   #54
irritated
воет только когда все потребители включены - подшипники бы наверно всегда выли?
какие хоть там стоят то, пойду в поиск
P.S.
вот что пишут - передний 140460 ( Cargo)
задний Cargo 140237
по переднему каталог выдает замену CARGO 142075, просто 140460 - 800р а замена 142075 - 200р - ставил кто Cargo 142075 ?
у заднего цена нормальная, - 225р, аналогом выдает WAI B1569 - 135р
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 22.12.2013 в 18:27.
Старый 22.12.2013, 18:31   #55
irritated
спасибо - попробую найти осциллограф
тютютута
Старый 22.12.2013, 19:21   #56
TheTERMINATOR
Когда воют постоянно - уже клиника.
Старый 22.12.2013, 21:12   #57
irritated
вот еще что нашел
Если напряжение без нагрузки нормальное, но пульсирует в такт оборотам, и проседает под нагрузкой раньше - значит, одна из обмоток не работает мирно, т.е. оторвалась или обрыв одного из двух диодов в мосте.
А если при этом генератор воет - значит, обмотка не работает, но нагружает ротор. Т.е. имеет место микрофонный эффект - напряжение постоянное, а ток через ротор 6 раз за оборот подскакивает до максимума. Из строя при этом ничего не выходит, ток через ротор небольшой даже в пике, но импульсы эти и слышны как "вой".
тютютута
Старый 26.12.2013, 06:37   #58
irritated
подключили осциллограф, то ли осциллограф не правильный - то ли мы криворукие, но вопросов после этого меньше не стало
крутили его крутили - показывает слегка изменяющуюся линию и все
напряжение видит - показывает 14.2-14.7, при полной нагрузке гена так же подвывает в пределах оборотов 1000-2000
тютютута
Старый 27.12.2013, 15:45   #59
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
В этой коробочке (подключение гены) есть что нибудь интересное?
Sablin вне форума
Старый 27.12.2013, 15:51   #60
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin ничего, кроме проводов, так называемая "защита от дураков" ))) по краям две массы, в середине один провод дает напряжение на гену, второй берет подаваемое напряжение в "мозг" для регулирования напряжения. Как то так.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
