Старый 22.12.2013, 10:48   #11
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Ёсик, прошу уточнить, для установки AW4 потребуются:
1- драйвплата AW;
2- сама AW с бубликом (есть уже);
3- ДПКВ: переделывается крепление и ставится ДПКВ от 42RE?
4- мозги от AW: какие нужны - от Гранда с AW или можно от Чирка (Мопар или Реникс имеет значение или нет)?
5- коса от мозга к коробке - от какой машины искать - или переделывать от 42 коробки?
Что еще потребуется?
3 ДПКВ только от ав + два болта штатных авешных - если дорестайл то подходит ДПКВ с овально фишкой - если рестайл или виджей то смотри в темах сответствующих фото.
4 от мопар чир гранд не важно - главное от дорестайл(с рестайлом чирковским ещё не работал незнаю)
5 коса от любой мопар
6 нежны два болта крепления акпп к двсу которые под головку на 16 от авешки - от 42ой они короче
7 нужна штатная защита от авешки от 42 не подходит...защита которая между двс и акпп
8 в косе должен быть кусок провода который идёт на датчик скорости которые в рк стоит (он отдельно идёт - провод с двумя фишками)если конечно от твоей косы не подойдёт - потом позвонишь)
вроде всё ... и на акпп должны все железки стоять - ты фото сделай своей
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
