Старый 20.12.2013, 13:48   #121
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
мужики может кто подскажет.завожу машину с утра она начинает троит и синева из глушака валит.поработает буквально 10 секунд и начинает ровно работать.что за фигня с ней такая случилась?
Зима... У меня если без вебасты тож самое, с подогревом 15минут ровнехонько... С финансами поправлюсь буду менять распылители(должно помочь).
Andrewkez вне форума
Старый 20.12.2013, 13:52   #122
дядявадя
Аватар для дядявадя
Было тоже самое пока свечу одну не заменил.Поменял всё стало ОК.
дядявадя вне форума
Старый 20.12.2013, 13:59   #123
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Проверил 5 свечей все работают
medved007 вне форума
Старый 20.12.2013, 14:11   #124
Andrewkez
То же свечи проверял, каждая по 14 ампер берет в момент включения...
Старый 20.12.2013, 14:54   #125
medved007
Какие мысли еще по данной проблеме
Старый 20.12.2013, 16:37   #126
valdod
Сообщение от Andrewkez Посмотреть сообщение
Не должно...
valdod вне форума
Старый 20.12.2013, 16:44   #127
valdod
- маленькая компрессия в одном или паре цилиндров
- не работает клапан опережения впрыска на ТНВД
- нет сигнала на этот клапан из-за неисправного датчика температуры
- неправильно установлен момент впрыска
- подсос воздуха в топливной системе
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=41525&page=2
valdod вне форума
Старый 20.12.2013, 18:16   #128
Andrewkez
Согласен был бы со всем выше сказанным но, за 10 секунд... разве что подсос, ито только расколбас причем при любой температуре авто.
Старый 20.12.2013, 18:57   #129
medved007
Как проверить клапан и тнвд
Старый 20.12.2013, 19:37   #130
valdod
За 10 секунд в форкамерном моторе может произойти многое, тем более при зажатом впускном или (что реже) выпускном клапане...
По остальному не понял - товарищ пишет, что после прогрева у него все в норме......
valdod вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
