Старый 24.06.2010, 19:12   #11
Это не я дел ))) это предыдущий кудато её дел.
Я вначале ваопще думал клапана или вкладыши - это пацаны с Анино на шкив указали.
Старый 27.06.2010, 21:22   #12
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Снял маслянный поддон, пооткручивал шатуны и нашел...
вообщем в первом цилиндре палец боталется в шатуне.... кроме того там уже поршень из-за этого видимо повредился и отверстия стали яйцеобразными...
что с шатуном ума не дам.. либо лопунл где, либо палец дефектный.. сниму голову, выну поршень там видно будет, главное причину стука нашел.
LuCiFer вне форума
Старый 27.06.2010, 23:17   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Интересно что обычно на вытягивание провода с свечи реагирует сразу же при такой неисправности и звук сразу другим становится, а ты говорил что не меняется... Видно все же большой люфт. Хорошо что нашел.
Quadra вне форума
Старый 28.06.2010, 10:55   #14
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
люфт там офигигительный... милиметра 2-3 по вертикали палец в поршне болтается... седня если успею голову сниму... больше всего боюсь если шатун лопнул...
LuCiFer вне форума
Старый 28.06.2010, 18:54   #15
Quadra
Аватар для Quadra
Так это не страшно, хорошо поймал, у меня 6-ой через блок вылез...
Кстати ты гидроудар не ловил никогда?
Quadra вне форума
Старый 29.06.2010, 17:35   #16
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
гидроударов не ловил....
снял бошку, поршни... вообщем что у меня получилось: палец неведомо как вышел из шатуна вперед и вышел из задней бобышки поршня. дальше думаю ясно: внутренний край задней бобышки разорван как грелка после тузика, передняя бобышка лопнула ибо рычаг между цилиндром и поршнем в виде пальца.... вообщем весело, буду делать...
LuCiFer вне форума
Старый 29.06.2010, 19:37   #17
Quadra
Аватар для Quadra
Стенка цилиндра не пострадала?
Quadra вне форума
Старый 30.06.2010, 10:12   #18
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
каким то чудом, нет... зеркало все в норме....
LuCiFer вне форума
Старый 01.07.2010, 11:01   #19
Quadra
Аватар для Quadra
Ну подбирай поршень с шатуном и собирай все обратно.
Quadra вне форума
Старый 04.07.2010, 22:18   #20
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
у меня сегодня тоже что под капотом застучало..., но звук не такой, снимал крышку клапанов, вроде там все работает нормально, но толком так и не могу понять откуда стук идет, и кстати подскажите, как и где натягивается цепь на 4 л.
санек220 вне форума
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
