Старый 27.06.2010, 10:54   #11
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от artur2368 Посмотреть сообщение
Да именно при включении любой(ИМЕННО ЛЮБОЙ) передачи(D, R) кроме P, N. Тобиж вой под нагрузкой даже когда стоиш(включен любой режим кроме P, N, нога на тормозе), при разгоне звук усиливается и частота его тоже с увеличением оборотов и скорости соответственно.
да...! очень интересно. ты понимаешь в коробке особо нечему выть, причем она на ходу работает нормально(вой увеличивается при увеличении оборотов) как я понял и с другой стороны посмотреть она начинает выть при включении передачи на стоячей машине т.е. фактически механическая часть коробки не работает ещё! давай подумаем! при включении коробки в D,R на стоячей машине работает гидротрансформатор, маслянный насос, система охлаждения масла ну и еще парочка валов. вот бы послушать как она воет и в какой части коробки!! прослушивается ли в вое металический шум(если метал прослушивается может лента шуметь)?? не напоминает ли вой работу гидравлики(на экскаваторе например). моё мнение что выть может именно масло. если есть возможность на яме или подъёмнике на раздатке включи нейтраль, на коробке включи передачу и послушай в каком именно месте на коробке больше всего прослушиватся вой(воспользуйся длинной отверткой- один конец к коробке, другой к уху)
Александр. вне форума
Старый 27.06.2010, 11:00   #12
Александр.
Сообщение от remonter Посмотреть сообщение
При износе фрикционов воя нет, они начинают пробуксовывать!
согласен!
Сними потдон и посмотри наличие стружки! и какая она, алюминивая или железная(должна олепить магниты)
откуда алюминий???
Старый 27.06.2010, 20:34   #13
artur2368
Аватар для artur2368
Марка: Jeep cherokee 90г. 4L., AW4, 242
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Да, ты точно подметил. Звук очень напоминает работу гидравлики экскаватора когда он поднимает ковш. (Да и ещё мысли приходят. Не может ли влиять на работу коробки потеря мощности двигателя в связи например с износом форсунок, у меня похоже ниразу не менялись. Типа допустим газу даёш в гору больше чем с нормальной мощностью двигателя......... ?)
artur2368 вне форума
Старый 27.06.2010, 21:15   #14
Александр.
посмотри масло не пенится? и проверь трубки охлаждения масла? мощьность двигателя не причем!!!
Старый 27.06.2010, 21:20   #15
artur2368
Попробовал. Как я и предполагал при включении на раздатке N на коробке D звука нет. Тоесть нет нагрузки нет звука.
Спасибо за вдумчивый подход к вопросу.
Старый 27.06.2010, 21:22   #16
artur2368
Смотрел, масло не пенится. Трубки в норме(утечек нет)
Старый 27.06.2010, 21:24   #17
artur2368
А звук именно гидравлики экскаватора.
Последний раз редактировалось artur2368; 27.06.2010 в 21:28.
Старый 27.06.2010, 21:37   #18
Александр.
ты ищи не утечку!!! ищи может где то трубки касаются чего нибуть или друг друга или перегнуты, согнуты! обязателбно проверь уровень масла, не выше не ниже уровня!!!! знаешь как проверять????
Старый 28.06.2010, 03:52   #19
artur2368
Да посмотрел я трубки, нет перегибов и не трёт нигде(хотя причём сдесь трёт...) . Уровень масла в норме(после 25км. Завести двигатель, ровная поверхность, перебрать режимы с задержкой 2-3сек., рычаг в Park)
Может если только трубки изнутри забились, тогда былбы перегрев коробки, но как это проверить... А на грандах есть прибор показывающий темп.масла(темп.коробки)?
Старый 28.06.2010, 10:03   #20
Александр.
ну незнаю! нужно слушать! единственное что смущает при выключенной раздатке воя нет!
Текущее время: 20:56. Часовой пояс GMT +3.
