Старый 18.12.2013, 10:08   #10
эндрю
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
в твоем случае либо заслонки либо забитый ( снаружи или внутри ) радиатор печки еще проверь работу помпы , попробуй промыть печку антинакипином , если не поможет тогда снимать торпеду и смотреть по месту
воспользовался вашим советом,проверил заслонку,всё работает.далее приступил к промывке радиатора...шланги подцепил к помпе от газели, вывел в ведро,туда кипятильник и развёл антинакипин( сколько точно не помню,но много)))всё это запустил с прогонкой и температурой почти кипения,сначало в одну,потом в другую сторону,в течении 5ти часов, после не сливая, просто оставил всю эту жижу в радиаторе на пару часов, далее слил и сжатым воздухом продул.....итог....на выходе из сопл печки температура воздуха такая что долго не руку не подержишь обжигает,теперь другая проблема.....поставил неоновую подсветку возле ног,а горячим воздухом провода расплавило...придётся переделывать....вот такую реанимацию я провёл с радиатором отопления...мне помогло...спасибо всем!!
эндрю вне форума
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
