Старый 26.06.2010, 01:39   #1
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
Question Дырка в крышке двигателя за коленвалом.
При замене переднего сальника коленвала,была обнаружена просто ужасная трещина в крышке,от которой был просто в шоке,вот фотки:
оказывется данная трещина была образована довольно давно(есть мнения что предыдущий штив разорвало и он пробил крышку) и замазана поксиполом...самое странное что движок при этом работал нормально и давление масла было в норме.
На время было решено проделать туже процедуру,замазали поксиполом,заменили сальник,поставили все обратно.Результат:масло вроде не травит,работает в норме,заплатка держит,вопрос тока на сколько хватит....Ездить с дырой в двигателе не радует совсем,мужики что посоветуете сделать?где искать такую крышку,если менять..
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 26.06.2010, 07:41   #2
Ну это не шкив отвалился а резинку на шкиву прохлопали. Да вроде как должен ходить с поксиполом.
Старый 26.06.2010, 10:29   #3
Да ни чего с ним не станет. Давление масла на эту поверхность не воздействует. Если хочется эстетики можно заварить.
Старый 26.06.2010, 18:41   #4
При сварке может повести, люминь котряет довольно сильно. Похожие дырки лепили холодной сваркой, пока все гут. (прошло около 1,5 года) Там давления нету, чисто масло в поддон стекает.
Старый 27.06.2010, 13:23   #5
Jeep-usa
Марка: пока нету
меня есть крышка 1000руб
Jeep-usa вне форума
Старый 29.06.2010, 17:56   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
даже, если эту дырку оставишь, можешь почти спокойно ездить :) хотя конечно не стоит ибо песок может туда насыпать...
масло из той дырки если и утечет то тока по чуть(то что цепь сможет прицельно в дырку выстрелить), за этой крышкой стоят звездочки валов и цепь, а тока заними уже непосредственно торец блока двигателя... так что залипи чем нибудь и не заморачивайся.
кстати когда заделывать будешь смотри чтоб твоя конструкция внутри за цепь не цепляла, а то звенеть будет...
LuCiFer вне форума
Старый 01.07.2010, 10:17   #7
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
ПОКУПАЙ
Nemo. вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
