#1 | |
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,854 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 25,1 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 178 Индекс вязкости - 174 Температура вспышки, °С - 227 Температура застывания, °С - <-36 Сульфатная зольность, масс.- 1,0 Щелочное число - 8,1 0W-40 SL/CF Arctic Плотность при 20 °С, kg/l - 0,848 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 14,5 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 87,8 Вязкость при -35 °С, mPa s < 6100 Индекс вязкости - 172 Температура вспышки, °С - 215 Температура застывания, °С - <-54 Щелочное число, mgKOH/g - 9,7 5W-40 SM/CF Плотность при 20 °С, kg/l - 0,850 Вязкость при 100 °С, mm2/s - 14,1 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 85,2 Вязкость при –30 °С, mPa s - 6310 Индекс вязкости - 170 Температура вспышки, °С - 212 Температура застывания, °С - <–39 Сульфатная зольность, масс.% - 0,795 Щелочное число, mgKOH/g - 7,6 5W-30 SM/CF Плотность при 20 °С, kg/l - 0,844 Вязкость при 100 °С, mm2s - 12,3 Вязкость при 40 °С, mm2/s - 74,3 Вязкость при -30 °С, mPa s - 6280 Индекс вязкости - 164 Температура вспышки, °С - 215 Температура застывания, °С - <-36 Сульфатная зольность, масс.- 0,8 Щелочное число, mgKOH/g - 7,6 производителя не указываю. |
