Старый 17.12.2013, 16:11   #31
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
korsar если ты подашь минус напрямую на один из выводов генератора (какой из них не помню, можно прозвонить) и вольтаж придет в норму - то виновато "реле регулятора", находящееся в мозгах, тогда надо перепаивать кондеры.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.12.2013, 16:25   #32
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
Спасибо,это я знаю!!Но насколько я помню 2 недели назад эксперементировал с этим,при подаче минуса не прямую на холостом ничего вроде не менялось,вот если обороты дать то вольтаж бешенно стремился в верх 15......16 и т.д,
Значит у меня проблема в диодном мосту?????на холостом дает недостаточный заряд??????Правильно я понимаю??
korsar вне форума
Старый 17.12.2013, 17:05   #33
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
для генератора 90А на 4-х литровом моторе диодный мост подойдет?
Sablin вне форума
Старый 17.12.2013, 17:07   #34
Sablin
Аватар для Sablin
Вопрос Степаныч`у:
Какой посоветуешь альтернативный реле-регулятор на дополнительный генератор?
Sablin вне форума
Старый 17.12.2013, 17:51   #35
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
korsar значит проблема в генераторе. Скажи, а так можно ездить ,если напрямую кинуть массу на генератор?
Sablin так у меня генератор на 90А, можетт и тебе подойдет.
Я тоже хочу задать подобный вопрос Степанычу (в очередной раз :)): Каким образом подключить внешний реле-регулятор? Если можно схему подкиньте, пожалуйста.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.12.2013, 19:11   #36
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Разумеется.
Только сразу покупай новый аккумулятор, все лампочки по кругу и всю бортовую электоронику.
Господа, хватить заниматься х..ней!
Все методы диагностики давно описаны, в правильных руках результат гарантирован. Не хватает своих знаний, ищите адекватный сервис.
Внешнее реле регулятор ставится от любого тазика. Схема включения берется в тазомурзилке.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.12.2013, 19:13   #37
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
TheTERMINATOR спасибо за совет, но в сервисы я не езжу,делаю все сам.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.12.2013, 19:26   #38
TheTERMINATOR
Не в обиду будет сказано, но тебе стоит для начала перечитать школьный курс физики, затем литература по тематике. Явно присутствует недостаток знаний по теме.
Лезть в машину наобум бывает накладно.
Старый 17.12.2013, 22:17   #39
Sablin
Аватар для Sablin
Схема
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=41040
от этого реле у меня напряжение немного колбасится, стрелка на вольтметре гуляет немного. Явно реле регулятор ГАМНО!
Для гелевого аккумулятора это вроде не гуд.
Вот и ищу альтернативу.
Sablin вне форума
Старый 17.12.2013, 23:06   #40
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Sablin может такое попробовать http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html судя по отзывам достаточно надежная и интересная вещь!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Метки
диодный мост
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
