Старый 14.12.2013, 19:23   #37
ALEX555
Аватар для ALEX555
Марка: JEEP GRANDCHEROKE ZJ 4.0 94г, РК249, АКПП42.
Доброго времени суток! Если может кто помочь решить проблему.
JEEP GRAD CHEROKEE 4л. 94г. При движении в обычном режиме по ощущениям включаются все передачи, но прямая не включается. т.е. скорость 90-100 км/ч - обороты двигателя= 3000-3100, если в это время нажать кнопку ОД - включается прямая и обороты падают до 2000-2100, но стоит отпустить педаль акселератора (не нажимая на тормоз) сразу происходит переключение на пониженную передачу(обороты-3000), нажимаю опять на газ происходит включение прямой передачи. Создается впечатление, что провода на кнопке ОД перепутаны, работает все наоборот.
Сегодня начал менять масло в АКПП, снял поддон и увидел, что черный провод(2шт.)в одной фишке просто болтаются, по фишке видно, что она обломана, а где должна стоять не могу найти. Может есть какие нибудь схемы или фото подключения проводов и может быть связанна моя проблема с эти проводом? Трос кикдауна работает нормально все двигается, на счет его регулировок не знаю. Заранее спасибо!!!
Ни кто, кроме нас JEEP
ALEX555 вне форума
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
