Старый 24.06.2010, 21:53   #21
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Дык шайб и у меня никогда не было регулировочных кроме нескольких, я всегда заказывал шайбы в шлифовальной мастерской по размеру что мне нужен. И тут все так и делают. А что с мостом объясни, я чет не втыкаю в чем разница то? Как раз задние разные бывают, а передние все одинаковые, с дисконектором правой полуоси и без него.
ПыСы - увидел про хвостовик, но как сказал нет такой статистики, у нас умирали в основном из за воды в редукторе.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 22:19   #22
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
сегодня все это дело разобрал...сижу думаю,что дальше?В общем оказалось-прежнему хозяину меняли подшипники корпуса диффа,а зазор(по какой то очень важной причине)не отрегулировали.Подшипники как новенькие,но это опять же на глаз....Я склоняюсь к тому,что гул стоял из-за люфта корпуса диффа.Кстати,возможно еще виной тому езда с неисправной вискомуфтой
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 24.06.2010, 22:23   #23
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
у кирпича и гранда пары разные, пара кирпича более живучая из-за другого наклона зубьев (термин забыл). пары zj дорестайл и рестайл отличаются длиной хвостовика.
тут пары мрут в основном из-за люфта хвостовика. ездят не глядя пока не начнет гудеть, потом ездят еще.
у людей которые чинят именно мосты шайб этих связками :) я один раз обращался по случаю (обычно сам, ехать далеко до спеца) - так он мне чуть-ли не просто покачав хвостовик сказал какую шайбу добавить и тут-же ее достал, а через полчаса (ну мож час) я уже уехал :) сам я (с учетом изготовления шайбы) неделю мост делал. теперь чинить передний мост кирпича, где шайбы нужны, предпочитаю у профи - быстрее выходит :)
urik вне форума
Старый 24.06.2010, 22:30   #24
omegac107
никто не подскажет где надыбать главную пару 3,73?Сам я чет не нашел.Наверно можно с кем то заказать в америкосии?
Старый 24.06.2010, 22:39   #25
omegac107
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
Люфт на хвостовике очень незначительный,может и вовсе нет(сам на себя тут жути нагоняю).Но вот корпус диффа сильно гулял на подшипниках...
Старый 25.06.2010, 07:59   #26
Nemo.
Аватар для Nemo.
Марка: ZJ R151F 1995
707300-5X номер твоей пары
свяжись с ними может помогут http://www.triton-import.ru/autopart...productID=5957
вот. скорее всего было так: подшипники поменяли шайбы поставили старые а дифер обратно в корпус невлазит что делать ? шайбы нах !!! урааа забился!!
мост надо специальной приспособой растягивать
вся твоя проблема
Nemo. вне форума
Старый 25.06.2010, 12:00   #27
omegac107
спасибо,но в тритоне моей пары нет-уже связывался
Старый 25.06.2010, 12:03   #28
omegac107
да и цена(если честно)какая то подозрительная...не может пара стоить 6тыров
Старый 25.06.2010, 12:11   #29
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Nemo. Посмотреть сообщение
вся твоя проблема
Что значит мост растягивать? Куда растягивать?
Я себе сам менял подшипники хвостовика на передний мост. Люфт был просто дикий. Думаю, что ездил с таким достаточно долго, при этом подшипники выглядят как новенькие. ГП не менял. Отрегулировал как посоветовал Quadra. Правда у меня мост от Гранда и стоит сминаемая втулка. С дуру его сразу нагрузил... Все равно не гудит
Yastreb вне форума
Старый 25.06.2010, 12:31   #30
Nemo.
Аватар для Nemo.
мой пост про установку дифера а не хвостовика там всё просто
Р.С. нормальные новые подшипники с рег.шайбами без этого НЕПОСТАВИТЬ
Nemo. вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
