Старый 24.06.2010, 11:37   #1
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
По умолчанию Стучит 4х литровый движок...
Здравствуйте! Начну свое общение на этом форуме с моей недавно появившейся проблемы...
Только перебрал двигатель. Заменил поршни, кольца, пальцы, цепь, звездочки, вкладыши с проточкой колена, все прокладки, притер клапана(использовал старые, бошка была в хорошем состоянии, клапана тока маслом облиты, толкатели и гидрики не менял). Завел - все зашибись. Протарахтел часа 4 - все зашибись. Поехал. Километре на 10 застучал.... и продолжает стучать....обидно блин... пока больше не ездил.
вообщем характер стука следующий:
на ходу: когда хотя бы по чуть нажимаю на гаршетку - все нормально, просто холостой - стучит, принудительный холостой - стучит.
на месте на холостом и в горяечем положении и в холодном - стучит.
если газануть в момент набора оборотов перестает, при падении оных опять начинает...
записал стук на диктофон, посмотрел на компе - стучит каждые ~170 милисекунд, т.е. скорее всего это както связанно с распредвалом - по интервалу получается примерно его скорость вращения ~350 об/мин на холостом.
снял клапанную крышку пробовал отрубать по одному цилиндру методом извлечения двух коромысел и двух толкателей - все равно на любых пяти цилиндрах стучит.
даже кстати на 4 цилиндрах заводиться - пробовал 2 и 3 отрубать - см ниже почему....
грешил на пальцы, отрубал по одной свече и форсунке - все равно стучит, да и пальцы должны были бы раза в 4 чаще стучать(вверхней и нижних точках поршня)
лазил по движку с фонодоскоком, разнес палец об вентилятор :( но че где стучит так и не понял. На крышке клапанной звук сильнее всего слышен в районе 2-3 цилиндра. А вообще по всему двигателю самые отчетливые звуки на маяслянном поддоне, с обоих боковин движка ничего не слышно.
подскажите пожалуйста что стучит в движке, а то боюсь опять разберу весь и не найду что стучит? мож в голове(двигателя а быть может и моей :( ) где дело... или гидрики на которые я пожматился...
з.ы. звук движка - http://prostopleer.com/tracks/4476111eZ2J
LuCiFer вне форума
Старый 24.06.2010, 12:21   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Толкатели и коромысла на старые места поставил, или когда разбирал все снял а потом поставил как придется?
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 13:16   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
коромысла и гидрики точно на те поставил, толкатели мог в нескольких ошибиться, ибо мои метки по стирались....
LuCiFer вне форума
Старый 24.06.2010, 13:50   #4
Quadra
Аватар для Quadra
Попробуй толкатели поменять местами, уж очень то сухо щелкает на записи...
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 15:21   #5
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а какие местами менять? меж цилиндров или впускные/выпускные? они же по идее одинаковые раз, а во вторых там гидрокомпенсаторы стоят, +- там по идее должен быть все равно какой....
з.ы. кстати если чуть увеличить обороты масло под давлением из двух толкателей до аж струей вылетает кверху, из других просто течет - мож от этого стоит отталкнуться?
LuCiFer вне форума
Старый 24.06.2010, 15:43   #6
Quadra
Аватар для Quadra
Ну они же от гидриков масло берут, видно гидрики все же намудрили. А поменять думал любые с крайних цилиндров на 2-3 что стучат по идее. Вообще то ощущение что там не гидрики на роликах а черт знает что...
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 17:42   #7
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
сейчас поступила мысль о осевом стучание распредвала
т.е. вперед назад вдоль двигателя. Вот хоть убейте не помню, что не дает распредвалу выходить наружу из двигателя, кроме тонюсенькой селуминовой крыши цепи...
когда собирал не помню что его как-то фиксировал... там оно как нибудь должно фиксироваться? а то может я че то там забыл прикрутить?
LuCiFer вне форума
Старый 24.06.2010, 18:40   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Дык назад он не полезет, шестерня спереди, а вперед подпружиненный стерженек в него по оси входит в фиксирующий болт. Ну и крышка там более толстая. Кстати нечему там усилие осевое развивать.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 18:54   #9
У меня стучал шкив коленвала . Такой вот он был:
Старый 24.06.2010, 19:10   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Куда резину дел?
А так, прослушалось бы легко, коль с фонендоскопом туда лазил, да еще и частота повыше была бы. А так на один оборот разпредвала два оборота колена идут, думаю по другому звучало бы.
Quadra вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
