Старый 24.06.2010, 08:58   #1
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
По умолчанию Тросик кикдауна
Подскажите у кого на каких оборотах происходят переключения передач.
Ситуация у меня следующая:
1. Тросик отпущен до конца, дальше не отпускается, с 1-ой на 2-ю 1800 дальше на 2000, тапка еле-еле, но если тапку придавить но неочень 2500, тапка в пол 4500
2. Тросик подтянут переключения на оборотах больших описанных выше.
Смущает что в библии написано переключения на ходу 2000 и добиться этих параметров мне удается при полностью отпущенном, в моем случае ,тросике.
3. Может тросик у меня нетот который должен быть?
Faiz вне форума
Старый 24.06.2010, 21:50   #2
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Все нормально не парься.
Quadra вне форума
Старый 25.06.2010, 13:12   #3
Faiz
Спасибо успокоил.
Faiz вне форума
Старый 30.08.2010, 18:40   #4
Zverikkk
Аватар для Zverikkk
Марка: ZJ 5,2
У меня вопрос в тему, при переключении со второй на третью приходится топить до 60 при этом обороты 2000, это нормально или надо регулировать?
Zverikkk вне форума
Старый 23.11.2011, 12:50   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, подскажите, пожалуйста, где искать это чудо?
Кикдаун отсутствует, четвертая включается только принудительно, шаманя с педалью газа.
Dzhedai вне форума
Старый 23.11.2011, 17:25   #6
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
Ты посмотри в моей теме "Помогите!!!АКПП" вот у меня обороты так обороты....сегодня займусь регулировкой и смазкой тросика. А у тебя вполне хорошие обороты, даже не парься
REC вне форума
Старый 23.11.2011, 17:27   #7
REC
Аватар для REC
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
если я не ошибаюсь он рядом с тросиком газа на дросель подходит. При нажатой педали газа в пол он должен чуть чуть прогибаться, если меня не обманули)))
REC вне форума
Старый 24.11.2011, 14:48   #8
Блин! Больно!
Старый 09.12.2011, 00:03   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Должно быть три. Педаль газа, трос кикдауна, на круиз контроль (как правильно называется не знаю)
Троса нашел. Это он (трос кикдауна)?
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/487253/
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 22:47   #10
малой
Аватар для малой
Марка: jeep loredo
Это трос газа.
малой вне форума
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
