Старый 11.12.2013, 11:51   #301
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
-19 завелся с полоборота, через секунд 10 заглох.........маслал раза три, подхватывает и на неустойчивых оборотах глохнет, потом все таки вытянул обороты и настало счастье
пойду свечки поменяю что ли )
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
LehaWJ вне форума
Старый 11.12.2013, 12:02   #302
эндрю
какую залил соляру смотри..фильтр топливный поменяй....ну и свечи соответственно...хороший АКБ...вот тогда будет счастье))))
эндрю вне форума
Старый 11.12.2013, 14:10   #303
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
А подогрев в стакане фильтра то исправный?
cheshire вне форума
Старый 11.12.2013, 15:55   #304
Ашот
Аватар для Ашот
Марка: JEEP XJ
вот и меня коснулась эта проблемка)утром завел -8 завелась нормально немного поработала и заглохла опять завел начали плавать обороты газую больше двух т обороты еле еле в итоге вообще стал снял трубку с насоса крутонул стартер а там все сухо
Ашот вне форума
Старый 12.12.2013, 09:07   #305
Стас из Сочи
Марка: XJ трёхдверный
«...Заводится хорошо, но долго...» ))
Двигатель J8S, за бортом -19. В баке на 50 л соляры от Подсолнуха 10 л керосину. Заводил минут 5, судя по всему работает только одна (!) свеча. Беглым взглядом - без демонтажа ТНВД до свечей не добраться.
Кто имеет личный опыт по замене свечей на этом двигуне?
Я - начинающий JeepUser, но уже проникся ))
Стас из Сочи вне форума
Старый 12.12.2013, 09:28   #306
Стас из Сочи
Сообщение от LehaWJ Посмотреть сообщение
Это соляра летняя, стопудово! Свечи не при делах, раз заводится с полоборота. Просто насос (подкачивающий) не протягивает по фильтрам и трубкам холодец из летней соляры. Плесни в бак бензину (5 л А-92 на 40 л летней соляры, а лучше - керосину.
Старый 12.12.2013, 09:34   #307
эндрю
каждый год с приходом первых морозов у меня проблема со второй машиной такая беда...)))))бенза в бак и и все руки в соляре...))) пока всё прокачаешь.....
эндрю вне форума
Старый 21.12.2013, 12:37   #308
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
Сегодня на даче при -4. Еле завел с шестого разу гоняет стартер а двигатель как будто на одном или двух цилиндре работает.но работает пока кручу стартером. А из глушака идет черный дым.но самое интересное на шестой раз крутанул стартером совсем чуток наверн секунду или две и мотор хрясь и завелся и работает ровно.с чем может это связано?мотор 3.1
medved007 вне форума
Старый 21.12.2013, 13:22   #309
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
В первую очередь свечи проверь, а там видно будет.
Леонидыч вне форума
Старый 21.12.2013, 13:31   #310
medved007
Смотрел свечи все рабочии
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
