Старый 11.12.2013, 22:11   #1
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
По умолчанию Вопрос по датчику скорости
Может кто сталкивался:
Купил машину с неработающим спидометром, нашел разъем для датчика скрости, а у меня оказалась только половина от датчика...
Закзал с разборки, прислали пластиковый датчик, разъем подошел, но вал мой оказался длиньше чем надо примерно сантиметра на 3. У меня стоял металлический датчик, в нем шток, а на него что-то должно было накручиваться(у меня там была заглушка) а прислали пластиковый, на него ничего не накручивается а сразу стоит разъем. Получается валы разные бывают?
Раздатка 231 МКП.
alexb58 вне форума
Старый 11.12.2013, 22:27   #2
valdod
Такой прислали?
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...641#post410641
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=39278
valdod вне форума
Старый 12.12.2013, 09:00   #3
Если накручивается, то у тебя раздатка от реникса под тросовой спидометр.
Старый 12.12.2013, 16:27   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а можно немножко не по теме вопрос, можно как то заставить спидометр показывать правильную скорость, а то на 31" врет сабака
Carrtman вне форума
Старый 12.12.2013, 17:54   #5
alexb58
Аватар для alexb58
нет, стоял такой только без верхней пластиковой части. а прислали полностью пластиковый.
Но проводка подходит руками крутил спидометр дергается.
Который прислали вставляется на посадочное место без проблем (без вала), только вал у меня длиньше
alexb58 вне форума
Старый 12.12.2013, 18:00   #6
alexb58
Аватар для alexb58
судя по ссылкам он должен быть с двумя контактами?
а у меня разъем трехконтактный...
Поэтому присланный датчик и подошел...
alexb58 вне форума
Старый 16.01.2014, 15:09   #7
alexb58
Аватар для alexb58
Народ подскажите как проверить проводку от датчика скорости до спидометра? мож какие контакты замкнуть чтоб спидометр на максимум ушел? датчик скорости 3-х контактный.
Пока не было нужного вала рукой крутил шестерню на датчике спидометр дергался, вал нашел, поставил теперь спидометр не оживает. вот думаю кто помер датчик или проводка.
И по ходу, мож кто знает что за разъем двухконтактный на этом же жгуте?
alexb58 вне форума
Старый 16.01.2014, 15:45   #8
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
При наличии осцилографа и схемы подключения датчик нетрудно проверить.
Двухконтактный - вероятно датчик режимов,типа парттайм или 2ВД
ford1972s вне форума
Старый 16.01.2014, 16:17   #9
alexb58
Аватар для alexb58
В том и проблема что сейчас нет ничего, даже тестера нет.
А по двухконтактному тоже догадывался.
alexb58 вне форума
Старый 16.01.2014, 17:21   #10
alexb58
Аватар для alexb58
Полечил! дело было в датчике скорости. другой нашел и поставил. тот попытаюсь разобрать и посмотреть почему он умер
alexb58 вне форума
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
