Старый 09.12.2013, 23:52   #71
Иваныч
Аватар для Иваныч
А от чего могут быть хлопки в воздухан под нагрузкой примерно на 2000 об/мин?
Понятное дело что гбо не настроено как надо. Интересно кто как настраивает в этом режиме? На крышке воздухана все железки по разгибало этими хлопками они теперь крышку плохо прижимают. Может было у кого так, как лечили.
PS система - диджитроник + эмер+ хана голд.
Были изначально или появились со временем? Давление на редукторе? В форсы ничего не вкручивали?
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 10.12.2013, 08:08   #72
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Хлопки были всегда и со старыми форсунками и с голдами. Форсы без жиклеров они штатно идут как зеленые. Давление 1.27 минимально для эмера.
mexaniktg вне форума
Старый 10.12.2013, 17:10   #73
Иваныч
Аватар для Иваныч
Вряд ли конечно, но все же, форсы не перепутаны?
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 16:29   #74
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Вопрос к знатокам и гуру, будет ли нормально работать такая схема подключения подогревателя газовой фазы, редуктора ГБО и доп. эл. насоса. Ругатся не надо, а надо объяснить что и как.
asa вне форума
Старый 11.12.2013, 18:35   #75
о.олегыч
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
Не знаток и не гуру если что ;) Мне видится что можно упростить и включить последовательно редуктор, а за ним подогреватель, это первое.
Второе - насос я бы поставил на нагнетание в систему давления, иначе при неплотностях в соединении любом ( а их там будет достаточно) он будет насасывать воздух в систему мне кажеться. Магистраль редуктор-подогреватель через кран для дросселирования, а то так можно без печки остаться в сильный мороз. Ну это всё ИМХО конечно...
И ещё одно- вот я снимал шланг с печного контура, так там на оборотах 1500 расход и давление очень неплохое, так что насос нужен большой производительности, иначе на оборотах уже будет мешаться в системе. На холостых да, помогает.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 11.12.2013 в 18:42.
о.олегыч вне форума
Старый 11.12.2013, 18:38   #76
Иваныч
Аватар для Иваныч
По моему холодно будет в салоне , самое труднопроходимое в данной системе радиатор (еще и забитый от годов), потом редуктор, за ним подогрев паровой фазы, в итоге получаем хороший ток жидкости через ППФ, затем редуктор и следом печка, а надо наоборот, с эл. помпой я бы последовательно подключил, ППФ(самое малое сопротивление и энергопотребление) - Печка(в салоне должно быть тепло, иначе нах такая машина) - редуктор (при создаваемом эл. помпой потоке думаю ему хватит, но если что есть оч.горячий ППФ, который не даст пройти жидкой фазе). ИМХО хороший редуктор да еще и с подогревателем свободно вытянут мотор.
Но надо дождаться ГУРУ.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 18:40   #77
Иваныч
Аватар для Иваныч
Вот щас не понял...
В таком случае если поставить на нагнетание то увидим фонтаны. Вакуумные шланги не зря обычно не имеют хомутов, их и так присасывает. Но в любом случае не плотностей быть не должно.
Последний раз редактировалось Иваныч; 11.12.2013 в 18:43.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 18:46   #78
о.олегыч
Вот щас не понял...
У тебя тосол зимой нигде не капал ни разу по соединениям??? Если шланги найти типа оригинала, чтоб были мягкими 10 лет, то не должен. А вот если наши печные, то на вторую зиму точно потекут по соединениям, проходили уже )))
о.олегыч вне форума
Старый 11.12.2013, 18:47   #79
о.олегыч
Вот щас не понял...
Фонтан видно, а вот когда подсасывает воздух задолбаешься мёрзнуть и в печке булькать будет, и найти проблема, фонтанов то нету ;)
о.олегыч вне форума
Старый 11.12.2013, 19:10   #80
Иваныч
Аватар для Иваныч
Чесслово, никогда такого не было, все шланги на герметике сидят, нигде ни капельки.Шланги "наши" даже на выходе из эл.котла живут долго и не текут, только "деревянные" становятся (всё же с котла тосол(антифриз) на грани закипания выходит), чтоб снять резать приходится.
Иваныч вне форума
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
