Старый 11.12.2013, 07:46   #21
эндрю
спасибо!!! на дорестайле нет вот и теперь буду знать что поставить....ещё раз от души!!!
эндрю вне форума
Старый 11.12.2013, 11:13   #22
ford1972s
Аватар для ford1972s
Самой же сигналкой(управление замками) на Гранде дорестайле,а также на Чероки,является плата в потолочной консоли с ИК датчиком,она же и модуль задержки салонного освещения.
ford1972s вне форума
Старый 11.12.2013, 11:21   #23
эндрю
это я зная....но всё равно спасибо!!
эндрю вне форума
Старый 11.12.2013, 20:11   #24
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
поставь любую сигналку, под крышкой бардачка пассажира подключи провода сигналки к двум реле, одно открывает, второе закрывает ЦЗ.
а если в сигналке есть еще управляемый выход, можно задействовать штатный имобилайзер при закрытии ЦЗ, подключаться там же, но к другому блоку
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 12.12.2013, 09:48   #25
эндрю
спасибо
эндрю вне форума
Старый 12.12.2013, 15:39   #26
ford1972s
С левой стороны удобнее,под рулём,там и замки,и повороты,и зажигание и концевики.Поворотов там аж четыре провода,зад,перед,лево и право,придётся пару диодов вешать лишних,помимо тех,что в сигналке есть.
Старый 12.12.2013, 15:49   #27
naa
Аватар для naa
на гранде еще проще, под рулем разрываем цепь стартера, все остальное чудесно подключается к блоку штатного иммобилайзера, при постановке вместо поворотов у меня мигают габариты.
Даже если разобьешь стекло и подключишь стартер напрямую , иммобилайзер не даст завести, типа два рубежа охраны - сигналка и имобилайзер штатный
naa вне форума
Старый 12.12.2013, 15:51   #28
naa
Аватар для naa
У мня эта плата снята, так если поставить ее свет в салоне будет плавно тухнуть или просто с задержкой?
naa вне форума
Старый 12.12.2013, 17:23   #29
ford1972s
Я про Гранд и писал,на кирпиче и реле замков под колонкой.
С задержкой будут плавно тухнуть.
Короче,насчёт габаритов у меня вот такое предубеждение: Когда я начинал быть электриком и подключать сигналки,то вешал выход иногда и на габариты,когда так легче.Потом народ подключал к габаритам туманки,забывал выключать кнопку туманок,на машине всю ночь совокупляются коты, машина моргает и габаритами и туманками и утром получаем аккумулятор в ноль. Мне потом что то там высказывают,мне это неприятно. К поворотам - никаких претензий,к ним никто ничего не добавляет.
Старый 12.12.2013, 17:28   #30
эндрю
)))))))))) это всё понятно....котов точно не будет на машине.... на этот случай у меня собака есть...что бы не балдели))))))...вопрос к вам знатоки.....хочу поставить с авто-запуском сигу....заморочек много или всё так же как вы выше описали???
эндрю вне форума
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
