Старый 10.12.2013, 18:31   #1
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
По умолчанию Замена АКПП 42RE (242) на WJ
Приветствую Всех!
Собираюсь менять АКПП на своем WJ 4.0, подскажите есть ли какие-нить мануалы? А то поиск дельного ничего не дал..
Что нужно кроме масла заранее закупить? Может прокладки какие-нить? Сальники? что там между раздаткой и АКПП? между АКПП и ДВС?
Какие-нить ньюансы, не стандартные головки нужны? Настройки или регулировки?
Garis вне форума
Старый 10.12.2013, 23:28   #2
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Поиском по форуму попробуйте! Совсем надвано выкладывали снятие, разборку с фото.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 11.12.2013, 00:06   #3
нужны головки на 13.15.16 - удленителей гдето на 1м - накидной на 13.15
головка 1\8 на 8мм - открутить карданы - и накидной на 8мм .
будешь защиту откручивать поаккуратнее болты не посрывай.
желательно снимать отдельно раздатку отдельно акпп - раздатку снимал один - в ней весу не много кг 40-50 .
а вот акпп гидростойкой - весу кг 100 с лишним.
при снятии открутить 4 болта со стороны двс - гидротрансформатор от драйвплаты - те снимать вместе с гтром и ставить тоже.
перед установкой УБЕДИТСЯ ЧТО ГТР СЕЛ НА МЕСТО иначе насос раздавишь.
вон телефон внизу если что звони только не ночью по московскому времени.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
