Старый 10.12.2013, 12:15   #91
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Водо воздушная смесь, так называемый барботаж, теплотехники и сантехники в курсе, так системы отопления жилых домов издавна промывают. Сначала заполняется, а потом компрессором выдувается в обратном потоку теплоносителя направлении, видели бы вы сколько от туда гомна вылетает.
L.Evgen вне форума
Старый 10.12.2013, 12:26   #92
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Вода играет роль поршня, создавая давление в магистрали, а кипяток может отложения и не снимает (хотя с лимонной кислотой думаю, что при небольших замачиваниях, все таки снимает) но думаю по физическим свойствам у воды с температурой кипения все таки очищающие свойства выше, а химию использовать не хотелось, да и не было ее под рукой.
Roman34 вне форума
Старый 10.12.2013, 12:30   #93
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В печке постоянно циркулирует жидкость с температурой близкой к кипению, однако, нифига не вымывает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.12.2013, 15:49   #94
Roman34
Аватар для Roman34
А здесь смысл не в вымывании, а в "проталкивании" под большим давлением "препятствия" в виде воды (так как со школы нам известно что жидкость несжимаема) через магистраль, которая собой выталкивает всякого рода дермецо. Таким же образом, в охотничьем патроне, пыжи выталкивают дробь, энергией получаемой от сгорания пороха... ну как то так...
Roman34 вне форума
Старый 10.12.2013, 17:43   #95
volgarik34
Аватар для volgarik34
ошибаетесь-по компу газа, температура редуктора 87*С,кинем на потери +7-8*+ давление,итог ож закипит при 120 не меньше.
volgarik34 вне форума
Старый 10.12.2013, 18:28   #96
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Мыл печку на дэу
И чего я только туда не лил, сначала просто два шланга, туда сюда, кипятком, водой, из крана водопроводного, потом в ведре через помпу от газели гонял, заливал туда кока-колу, средство для прочистки труб, вроде крот называлась..и средства всякие чистящие-промывающие
и шланги перекидывал, прокачивал, воздух выгонял
пробовал ту же помпу в систему ставил с газели, реле под неё ставил, провода выводил.
При промывке конечно мусор повелетал нормальный, камешки, хлопья всякие коричневые, песок отложения всякие, пока вода чистая не пошла.
Компрессором еще не пробовал промывать.
Воз и ныне там, как печка дула так и осталась, ну может немного получше в первое время работала, плюнул
не знаю может кислоту какую залить, потекёт нахер вся печка, тогда точно замена будет
и чего их не делают по типу фильтров сменных, забился, открыл крышку-выкинул-поставил новый
нет чтоб заменить полмашины разбирать ёмаё
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 10.12.2013 в 18:31.
Игорь Филин вне форума
Старый 10.12.2013, 23:39   #97
Roman34
Аватар для Roman34
Смысл именно в подаче высокого давления. Либо копрессор, либо Керхер, правда есть риск, что сгнившая система может не выдержать. А промывка помпой, что мертвому припарка.
Roman34 вне форума
Старый 15.12.2013, 14:21   #98
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
В свое время на уазе патриоте печку промывал(старый хозяин лечил течь радиатора герметиком,типа горчицы) с промывкой для системы охлаждения(не помню названия,в автохимии покупал),дал ей постоять с ней,а потом воздухом в 8-10 очков попеременно в обратку и подачу и так несколько циклов.Столько гавнища повылетало,но зато потом реальная африка была.
jonatan11 вне форума
Старый 20.12.2013, 00:53   #99
Alex7404
Аватар для Alex7404
Марка: jeep grand cherokee (ZJ) 4L, Jeep Cherokee (XJ) jeep grand cherokee (WJ)
Многие пишут типа "промыл залил" Народ, опишите кто чем промывал систему и какие результаты. Не только радиатор, а всю систему. Менял сейчас антифриз, думал тоже чем-нибудь промыть, но потом прикинул что промывка в системе останется + новый антифриз = не те характеристики. Решил на зиму не рисковать.
Alex7404 вне форума
Старый 20.12.2013, 06:23   #100
alekssandr
я электролитом печку промывал, залил в печь и слил (не более, чем через полчаса), естественно с последующей промывкой водой....результат был оч хороший
alekssandr вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
