Старый 11.01.2013, 22:57   #1
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Exclamation Разница в размерах у Dana 30 рестайл и дорестайл на ZJ?
Есть ли разница в размерах от начала хвостовика(куда сам сальник вставляется) до привалочной плоскости (куда крышка прикручивается) у Дана 30 у рестайла с дорестайлом?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 11.01.2013, 23:00   #2
alekssandr
да
alekssandr вне форума
Старый 12.01.2013, 01:31   #3
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
А полуоси хоть одинаковые? Разница только в этом расстоянии?
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 12.01.2013, 01:35   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Полуоси подходят .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 25.11.2013, 16:35   #5
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
парни хотелось уточнить.
разница у рестайла и дорестайла только в длине хвостовика?
просто думал мосты абсолютно одинаковые.
у меня рестайл, а мост купил с дорестайла. чем грозит? кардан менять придется на более длинный?
померить не могу сам, т.к. мост уже отдал в перебор.
gunner вне форума
Старый 25.11.2013, 16:52   #6
alekssandr
до апреля 1996 года хвост длиннный....при установке длинного вместо короткого кардан надо укорачивать
Старый 25.11.2013, 17:00   #7
gunner
понятно. походу придется кардан брать.
gunner вне форума
Старый 10.12.2013, 16:45   #8
gunner
Парни помогите советом.
Вкатили мост дорестайл взамен рестайла.
Хвостовик как водится чуть длиннее.
Кузов лифтован примерно на 4-5 дюймов.
Прикручиваем кардан к раздатке. К хвостовику моста кардан впритык практически подходит. Отверткой разжимаю хвостовик кардана и хвостовик моста, свободный ход примерно 5мм.
Это нормально или надо подрезать кардан? и если подрезать, то насколько?
gunner вне форума
Старый 10.12.2013, 21:11   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Мало. При "проседании" машинки(на кочке или после прыжка) кардан несколько видоизменит корпус раздатки.
frostcraft вне форума
Старый 10.12.2013, 21:26   #10
gunner
вот и я про это думаю. а сколько свободный ход должен быть примерно?
gunner вне форума
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
