Старый 10.12.2013, 09:37   #11
эндрю
стояла там штатная сига.....но что то глюк поймала...я её снял...
эндрю вне форума
Старый 10.12.2013, 09:38   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
простую поставь
volgarik34 вне форума
Старый 10.12.2013, 09:44   #13
эндрю
хочу если ставить ...то сразу с автозапуском....а то у нас холодно бывает и не всегда можно утром завестись...если смотреть по прошлым трём зимам то до -35...совсем не айс..заводить с утра...)))
эндрю вне форума
Старый 10.12.2013, 09:45   #14
volgarik34
котел подогрева ож не ставишь?
Старый 10.12.2013, 09:49   #15
эндрю
да нет....думаю что должна нормально заводиться....масло синтетика 5W40...свечи новые....АКБ специально по каталогу для 5,2 подбирал....90А...1100 пусковой ток....думаю нормально будет..
эндрю вне форума
Старый 10.12.2013, 09:50   #16
volgarik34
так сел в тачку а уже тепло.работа на хх вредна для мотора
Старый 10.12.2013, 09:53   #17
эндрю
посмотрим.....поставить два часа работы....и 1500р. денег..)))
эндрю вне форума
Старый 11.12.2013, 06:38   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Проводок - снятие сохраны.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 11.12.2013, 07:20   #19
эндрю
я почему то так и подумал....а если ставить сигу ,нужно покупать замок в дверь водительскую так или нет?
эндрю вне форума
Старый 11.12.2013, 07:42   #20
Два лишних провода с маленьким разьемом в двери - это управление фотохромным зеркалом, которое стоит далеко не везде. Чтобы поставить сигналку не надо врезаться в двери, на дорестайле все вешается на реле центрального замка, которые расположены под бардачком, там одно реле на закрытие, другое на открытие, на цепи управления подвешиваем выходы сигнализации. Чтобы открывать все двери от личинки водителя, нужно на личинку изнутри поставить выключатель, не знаю есть он на дорестайлах или нет,н а рестайле есть точно, и вывести его туда же, на реле управления. Все просто, как арбуз. Вот схема:
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
