Старый 22.06.2010, 15:20   #11
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Первое что надо сделать промыть датчик давления.
Если конечно масло и фильтр чистые.
датчик давления!? на AW4 такого нет!! 100%!!!!
Александр. вне форума
Старый 22.06.2010, 15:38   #12
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
у меня толчки есть тока в пробке например, тоесть я газанул немного и отпустил, коробка переклчилась на 2ю и бац пинок (как догоняющий удар).
вроде как это нормально говорят, так что не парюсь. у тебя также?
dk77 вне форума
Старый 22.06.2010, 15:48   #13
Александр.
Сообщение от dk77 Посмотреть сообщение
буквльно на днях разбирались с похожей проблеммой(толчки) на чероке2, оказалось все просто - были разбиты саленблоки на продольных тягах!
Старый 22.06.2010, 16:21   #14
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
что-то я не очень понял в каком именно месте?
подвеску/рулевое смотрели, вроде все нормально.
у меня ZJ если что.
dk77 вне форума
Старый 22.06.2010, 16:26   #15
Александр.
у меня ZJ если что.
на заднем мосту! были толчки при переключениях передач, и при полной остановке. грешили и на коробкуи на мост и блокировку, а оказалось саленблоки на заднем мосту.
Старый 22.06.2010, 16:39   #16
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
ясно, возможно да, у мну скрипит что-то сильно сзади, особенно на кочках, наверное они.
dk77 вне форума
Старый 22.06.2010, 21:03   #17
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
У меня в пробке не то, чтобы толчки, просто мягкие подёргивания - это, кажется, точно нормально. Толчок именно при переключении на 2-ю, при интенсивном разгоне отчётливый, при плавном - иногда есть небольшой, а иногда переключения можно и не заметить, причём какой-либо закономерности я не вижу. Кстати, сайлент-блоки сзади тоже изношены, новые рычаги лежат и ждут замены. Наверняка тоже вносят свою лепту.
Подводный охотник вне форума
Старый 22.06.2010, 21:20   #18
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
У меня коробка 46RH, есть ли датчик там, смотрел в библии, там есть какие-то регулировки насоса, т.к. не разбираюсь в данной теме, ничего не понял. Есть люфт в карданах+заднем хвоставике+ раздатке, где точно не знаю, скорее всего в заднем хвоставике, когда бросаешь газ, иногда слышен метеллический удар, может из-за люфта дёргает?
pit-777 вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
