Старый 08.12.2013, 16:45   #11
если подтягиваешь - пятно уходит...правда если люфт совсем не большой то можно
Куда оно уходит? Может это на грандовском мосту со втулкой уходит, с кольцами ничего никуда не смещается при затяжке.
А по гайке можно кувалдой йобнуть, она опять будет новая. Проверено.
Старый 08.12.2013, 21:06   #12
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от vladoss76 Посмотреть сообщение
появился люфт в хвостовике редуктора переднего мостаподшипники купить поменять?или еще какие засады есть(про сальник понятно-его менять однозначно)может кто подскажет чего?спасибо)
Была та же фигня.Поставил новые подшипники.Регулировочные кольца оставил на своих местах.Всё ок.
MOPARыш вне форума
Старый 08.12.2013, 23:35   #13
если стирается старый1 подшипник то пятно смещается на толщину истёртости. видел гудящий мост на обоймах выработка маманегарюй но нет выбоин - гудела гп - сменил подшипники - проверил пятно - гул пропал.
Старый 09.12.2013, 03:06   #14
Надо различать вещи износ подшипника и ослабление гайки. Чтобы пара завыла надо подшипник в мясо изодрать....... с кольцами он не подтянется при таком раскладе. Со втулкой подтянешь, базара нет............ Хотя видел однажды, подшипники изодрались до такой степени, что втулка до конца сплющилась, все везде уперлось , а люфт так и не убрался........ И пара не выла при этом, хотя оба подшипника на морковке были в мясо.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 09.12.2013 в 03:10.
Старый 09.12.2013, 10:13   #15
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
Предстоит замена ГП в Дана 30 на XJ (реверсная). Посоветуйте, лучше с номерками, подшипники пары, диффа, полуосей. А так же хороший набор регулировочных шайб.
Возможно есть есть хорошие готовые киты на передний мост чирка?
kirk59 вне форума
Старый 09.12.2013, 10:46   #16
сам та понял что написал - гайка что ли открутилась
Сообщение от kirk59 Посмотреть сообщение
всё кроме шайб SPICER DRIVE - пару зачем менять?
Старый 09.12.2013, 12:07   #17
kirk59
Аватар для kirk59
Лежат пары 3.73) Чего им пропадать без дела))
А какие шайбы посоветуете?
kirk59 вне форума
Старый 09.12.2013, 18:20   #18
шайбы любые - всё равно микрометром промерять
Старый 11.12.2013, 10:49   #19
vladoss76
Аватар для vladoss76
Thumbs up
Я также сделаю.т.к мост не воет.только вот экзист сальником разродиться и тады сделаю
vladoss76 вне форума
Старый 11.12.2013, 11:18   #20
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
В понедельник перебрал на своём KJ задний мост(8.25).Люфтили все подшипники(хвостовика+корпуса дифа).При чём внешний хвостовика даже уже чуть прихватился.Мост подвывал под нагрузкой.Поставил новые подшипники и всё отлично.Задний мост больше не "поёт".Осталось передний сделать.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
