Старый 07.12.2013, 14:14   #1
vladoss76
Аватар для vladoss76
Thumbs up люфт в хвостовике перед моста
появился люфт в хвостовике редуктора переднего мостаподшипники купить поменять?или еще какие засады есть(про сальник понятно-его менять однозначно)может кто подскажет чего?спасибо)
vladoss76 вне форума
Старый 07.12.2013, 14:31   #2
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
можно попробывать подтянуть хвостовик,но не факт что поможет.Тупо поменять и все.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 07.12.2013, 14:45   #3
vladoss76
Smile
Сообщение от shuvay Посмотреть сообщение
хвостовик не тянется
наверно тупо все поменяюпросто думал может заменой переднего подшипника получиться обойтись
Старый 07.12.2013, 17:56   #4
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
прошел я на своем это дело, был люфт достаточно приличный, даже крестовину разбило, так что не затягивайте с этим, поменяли оба подшипника морковки, сальник, гайку, сам фланец, до кучи поменял подши дифа и сальники полуосей ну и пару поднастроили. по ходу дела выяснилось что пара настраивается шимкольцами, а не сминаемой втулкой, что слегка затянуло процесс
вот тут можно поглядеть на процесс и найти номера железок, и где то тут на форуме есть отличная тема с мануалами по переборке даны 30ой, там есть номера подшей для моста с шимкольцами
Carrtman вне форума
Старый 07.12.2013, 18:17   #5
vladoss76
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
у меня вроде нет никакой сминаемой втулки там,только шимм кольца,ну так на схеме,а как внутри-я не знаю не разбирал(может купить втулку эту на всякий случай?подшипники и сальник я уже взял.
Последний раз редактировалось vladoss76; 07.12.2013 в 18:26.
Старый 07.12.2013, 19:40   #6
Не на всех мостах стоят шим кольца...... на некоторых все таки сминаемые втулки.
Старый 07.12.2013, 20:01   #7
vladoss76
лучше куплю ее,хрен с ней,стоит копейки.у меня дана30 с размыкателем,пара 3.73
Старый 08.12.2013, 12:53   #8
ubn
Распорная втулка стоит на грандовских мостах.
на реверсных везде шайбы.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 08.12.2013, 13:04   #9
если подтягиваешь - пятно уходит...правда если люфт совсем не большой то можно
Старый 08.12.2013, 13:39   #10
Carrtman
если мост с размыкателем, то есть родной, древний, то 99.999% что внутри кольца, гайку купить не забудьте, она одноразовая
Carrtman вне форума
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
