Старый 07.12.2013, 18:08   #51
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
Какую именно надо?
У нас в городе есть контора специальная занимается пмс
Судя по отзывам Пмс-1000 в самый раз будет
грамм 500 думаю мне хватит на все про все
Сообщение от TALAN Посмотреть сообщение
Вот такая вот конструкция получилась!
чет ты заморочился) два уха на гайку прихватил бы и все) так подумать если, там и не нужна вискомуфта, ток вертушок
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 07.12.2013 в 18:12.
Игорь Филин вне форума
Старый 07.12.2013, 21:54   #52
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
Да я сильно и не замарачивался.....Лишний вес выкинули виски и так постоянно пропеллер крутить раскручивать приходится.....это было летом,нужно было в отпуск в жару,на юга а виска на епнулась........Сейчас стоит новая виска а это будет летний вариант,для тяжёлых условий....
TALAN вне форума
Старый 27.05.2014, 21:36   #53
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Не могу снять виску. Откручивается по часовой или против?
Также пытался открутить три болта пока нет результатлв
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 27.05.2014 в 21:44.
EvgeniyTV вне форума
Старый 31.05.2014, 20:17   #54
Игорь Филин
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
открутить можно, повозится немного только
там можно стопорить шкив на котором она сидит, надо же гайку отвернуть одну большую
я взял пластину что под руками была, сделал две дырки и вкрутил два болта под отверстия в шкиве этом, ну вроде съемника получился
если давно не откручивал то молотком по ключу, должна отвернутся
вроде в обычную сторону она крутится, вот двигатель куда крутит? а она на затяг крутит, а то она бы сама отлетела давно
Старый 02.06.2014, 00:28   #55
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
давно откручиваю несильными но частыми ударами молотка по касательной к ключу
несколько ударчиков и она страгивается
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2014, 06:02   #56
EvgeniyTV
Упер ключ в натяжной ролик, открутилась без особых усилий.
Старый 02.06.2014, 10:39   #57
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня тоже есть ключ этот, но его доставать, пихать в отверстия. просовывать второй ключ
короче нах не надо)
молотком лупить не надо
удары легкие хлесткие
Хасковод вне форума
Старый 02.06.2014, 11:57   #58
клапан
Ребзя! Как проверить работу муфты? Не вкурю я! Заводится и крутит со всей дури, потом успокаивается, но продолжает крутится и разницы не вижу, что на горячую(очень) что на не очень горячую крутит почти одинаково.
клапан вне форума
Старый 02.06.2014, 18:05   #59
о.олегыч
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Пружинку спиральную с переднего торца достаёшь и проворачиваешь шток центральный, должна дуть как на холодную. если не крутит- ПМСки туда надо добавить через дырочку просверленную под болтиком крепления грамм 50 или 20....
о.олегыч вне форума
Старый 02.06.2014, 19:44   #60
клапан
а по подробнее?
клапан вне форума
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
