Старый 15.04.2013, 00:28   #31
Николай Пименов
Для примера: докатка Линкольн Марк 8 - 4,15 кПа, 125-80R16. Штатные - 2,1-2,2 кПа 225-60R16. Всё прекрасно держит и работает когда надо. Шина-то на докатке специальная, докаточная, давление держит легко.
Так что не надо на докатки крошить батон - всё там нормально. Другое дело, что у жипа может не такие какие-то докатки - ну, не видел наклейку на машинах с докатками...
Николай Пименов вне форума
Старый 15.04.2013, 12:32   #32
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Да докатка и близко не держит максимальную нагрузку в кг!
Вряд ли топикстартер поедет в говны/на отдыхаловку/на рыбалку/на охоту с одним лишь гаечным ключом в багажнике.
У меня если считать все с семьей, со шмурдяком, с автоНАЗом - это кг 450-500!
И шины выбираю не на 600-700 кг, а на 1380 кг допустимой нагрузки на одно колесо!
И с докаткой 125/75R16 супротив 245/75R16 из говен будет ой как тяжело выбираться.
А как шины в таком случае спускать с 2,3 атм до давления 0,7-1,0 атм для лучшего пятна контакта? Это же супермазохизм, однако!
Трое едут, одно закапывается топором!
P.S. Через минуту:
Нет, это БДСМ!!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 15.04.2013 в 12:35.
StarPromChoz вне форума
Старый 15.04.2013, 12:34   #33
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
а если диаметр один?
Диаметр на разной резине тяжело будет поймать,расхождение всё равно будет в мм.,потом рисунок протектора разный соотв. сопротивление качению неодинаковое.Да что говорить даже разница в давлении может виску убить,я пока датчики не поставил каждый раз проверяю давление.И потом что дешевле купить балон за 5-6 тыс. или виску за 800$ или гл.пару с ремонтом моста за 1000$?А если халявный баллон жабе не даёт жить - то выкинуть его или подарить или продать.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.04.2013, 12:42   #34
платар
Аватар для платар
здраво
платар вне форума
Старый 15.04.2013, 13:49   #35
Николай Пименов
Докатка рассчитана ровно на столько, на сколько надо.
Общий вес у вас получается 2300-2400 кило. А шина на 700 - это 2800. На асфальте вполне достаточно. Доехать до шиномонтажа - для чего докатка и есть.
Но вот мысль о содержании машины в порядке (5 одинаковых шин с одинаковым давлением, менять по схеме для равномерного износа всех пяти) - самая правильная.
Старый 06.12.2013, 02:02   #36
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
Прочитал не всё, но стало понятно, что штатную докатку рядом с колесом 275/70 р 16 ни как не втулить, как её не дуй! или я не так понял?? За ранее спасибо!!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 06.12.2013, 06:11   #37
Ездил на штатной докатке, за раз более 200 км, по трассе, скорость 100-110 км/ч, нет проблем.
ЗЫ. Штатные колеса 31/10,5R15
Старый 06.12.2013, 09:11   #38
StarPromChoz
Да реальный вес авто WJ (не дизель) - не 1770 кг (как указан на авто.ру и на других сайтах) - а около 2000 кг! (взвешивание на весах).
2000+650 (со мной вместе) = 2650 кг.
Поэтому шины на 1380 кг (индекс нагрузки моих шин 120) на скорости 110-120 км/ч (моя крейсерская скорость на трассе) не кажутся чрезмерно уж крепкими...
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 06.12.2013 в 09:14.
Старый 06.12.2013, 09:16   #39
StarPromChoz
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
Подробнее пишите - нифига не понял.
Куда втулить?
Докатка ложится в багажник - и все. Запаска полноразмерная при этом - в свою нишу.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
