Старый 06.12.2013, 05:23   #141
FatFox
Иваныч хочет что-то типа митсувского суперселекта, т.е. полный привод с самоблоком (виской), полный привод с жесткозаблокированным центром + то-же самое, но на пониженной. Ну и для похулиганить не хватает только режима заднего привода)
FatFox вне форума
Старый 06.12.2013, 06:40   #142
Иваныч
Аватар для Иваныч
те хочешь и виску оставить и жесткий блок?
Ага, хочу ездить на фул тайме с виской для самоблока(зима 9 мес в году, стартуем вес уходит на заднюю ось, передок пытается буксануть, виска душит это дело и поехали), когда идем по снегу 30-40 см (основные лесные дороги, на пониженной не бюджетно, да и неудобно, нужна повышенная т.к. скорости и до 80-90 км/ч доходят, но снег то глубокий и виска так долго не протянет, нужен парт тайм на повышенной), ну и парт тайм на пониженной для особо веселых случаев.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 06.12.2013, 06:43   #143
Иваныч
Аватар для Иваныч
+ мульён, только 2wd особо ни к чему, может на асфальте это и интересно (но в таком случае мост быстро приедет), а по зиме на 4wd хулиганить надо ибо 2wd даже на шипах не едет особо.
Иваныч вне форума
Старый 06.12.2013, 18:53   #144
Андрей_50
Аватар для Андрей_50
Марка: YJ 2.5 МКПП
Вот это была-бы раздатка мечта! 249 раздатка, по управляемости, как мне кажется, лучшая на джипе. По крайней мере ни на какой другой, такого контроля машины в управляемом заносе я не получал(ездил на 249од, 231, 242). В поворотах зимой можно вытворять практически что угодно, не теряя контроля над машиной. Как раз единственное, чего ей не хватает, так это возможности жестко заблокировать центр, чтобы не жечь в говнах виску.
Андрей_50 вне форума
Старый 09.12.2013, 06:11   #145
SATA
Аватар для SATA
мне кажется можно скрестить 242 с 249 не ОД и на выходе получим суперселекторную как на паджере.
SATA вне форума
Старый 09.12.2013, 06:50   #146
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Ну ежели только в 242 запихать диф с муфтой из 249, хм... , надо попробовать.
Иваныч вне форума
Старый 09.12.2013, 10:24   #147
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Если, есть эти две раздатки на руках, то пробуй.
А я уже сегодня глядел паджеровскую суперселекторную и у него входной вал оказался на 23 шлица и наш вал туда входит как там и был. Надо подумать как сделать переходную пластину.
И что ещё понравилось в этой раздатке, там есть лючок отбор мощности под механическую лебёдку.
Последний раз редактировалось SATA; 09.12.2013 в 10:31.
SATA вне форума
Старый 09.12.2013, 20:43   #148
Иваныч
Аватар для Иваныч
Рычаги от паджеро, РК от паджеро, коробас AW4 (наверное), еще движку останется поставить и будет это уже не джип, а паджеро.
Иваныч вне форума
Старый 11.12.2013, 11:09   #149
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Джентльмены,
Озадачился я вопросом о переделке 249 ой (которую пока не купил )
в общем набросал схему блокировки дифа (внизу на фото)
Подумал о том, что можно было бы изготовить шестерню по подобию пластин от виски. В свою очередь, разрезать виску пополам и оставить одну часть на валу а шестерня будет замыкать корпус виски с валом.
При этом, ограничивать хот шестерни может вилка или пружина и стопорное кольцо на валу.
Кто, что думает?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 11.12.2013, 12:02   #150
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
схема живая отчасти, но смысла мало, мне подобная схема видиться если оставить усечённую виску и блокировку. последние дни рисую варианты. жду когда токарь выйдет и срежет шов на вискомуфте, чтобы потроха образмерить
если просто блокируем, то проще как у Саты, там не надо зуборезкой морочиться. а тупо обрезаем внутренний вал и свариваем с наружним.
только жопку отрезать под маслонасос
хотя
в таком варианте можно сделать подвижную зубчатку если сварить между собой диски муфты. они уже с нужным профилем зубьев и не надо резать внутренний вал муфты (под масло насос
ЗЫ пока не вкурил устройство переключения у Саты, как он выход наружу по оське вилки переключения сделал
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.12.2013 в 12:04.
Хасковод вне форума
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
