Старый 20.06.2010, 18:36   #1
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
По умолчанию хлопки в глушитель
На маленьких оборотах хлопает в глушитель. Когда нажмеш на газ отпускаеш и в самом конце хлопнет один два раза. Утром пока не прогрееш до 90градусов хрен поедеш весь издергается исчихается пока не нагреется, как прогреется остаются только хлопки на низких оборотах, подскажите пожалуйста товарищи джиповоды.
Павел 777@ вне форума
Старый 20.06.2010, 19:04   #2
Чем пытался лечить? Что менял? Как заводится? Нет ли подсоса во всасывающем коллекторе? В каком состоянии моторчик холостого хода? Был ли заменят МАТ датчик? В каком состоянии праводка в подкапотном пространстве?В каком состоянии крышка трамблёра,сам трамблёр? В каком состоянии праводка к датчику колена ,к топлнасосу?Сам насос?
Старый 20.06.2010, 19:23   #3
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Привет Андрей. Я тебе звонил на счет вискомуфты.Я менял двигатель после этого покатался дня три и началась такая фигня, поменял бензонасос хотя можно было и не менять просто забилась сетка на бензонасосе и больше ничего не менял. Когда менялся мотор, частично востановили проводку где это требовалось, датчик коленвала тоже заменили при установке мотора его просто раздавили, трамблер на тот момент был в хорошем состоянии сейчас не знаю проездил я уже полтора месяца, но я так думаю что по его вине такого не происходит, на счет других датчиков незнаю. Я еще незнаю как они выглядят и где стоят.
Старый 20.06.2010, 19:32   #4
Ваопщето симптоматика подсоса или МАТ датчика...датчика темпиратуры во впускном коллекторе,либо МАП датчика датчика разряжения во всасывающем коллекторе.
Смесь готовится хреново...нужно на диагностику.
Старый 20.06.2010, 19:32   #5
Привет.Да я помню...посмотрим что люди напишут.
Старый 20.06.2010, 19:36   #6
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Андрей с диагностикой у нас туго на америкосов нет. Надо как то методом технического тыка. Где стоят эти датчики и как их можно проверить?
Старый 20.06.2010, 19:43   #7
Старый 20.06.2010, 19:45   #8
А проверить...думаю что надо попробовать фишки снимать. Сор снятыми фишками ЭБУ уйдёт в аварийный режим,и будет работать по програмным таблицам.
Старый 20.06.2010, 19:51   #9
Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Все распечатал пойду гляну. Самое интересное что я там должен увидеть?
Старый 20.06.2010, 19:52   #10
Эх...тебе бы шнур Питона...
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
