Старый 05.12.2013, 08:05   #11
там на дифе должны быть углубления под лапки съемника. я не слышал чтобы проблемы со снятием возникали
Старый 05.12.2013, 18:23   #12
Капс
Марка: wj
слыхал про Казань... Может отсюда через ТК быстрее будет? собирать заказ для вас и одним разом отправлять.
Может...Чтобы целесообразно было, наверное, нужно, чтобы кворум собрался из нескольких человек.
Нету их там, углублениев-то.
Еще раз в мост полезу - сфоткаю.
Капс вне форума
Старый 05.12.2013, 21:40   #13
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
С той стороны, куда доступ шлифмашинки ограничен снимал подшипник двухсоставным съемником. Пришлось его доработать- подпилить, чтобы он не касался обоймы. Подшипник жив, все шайбы на выброс)(
Если и не до, то после снятия подшипника запилы лучше сделать.
Последний раз редактировалось Кистей; 07.12.2013 в 16:02.
Кистей вне форума
Старый 06.12.2013, 08:14   #14
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
не надо. у меня диф в гараже лежит. посмотрю на выхрдных
Старый 06.12.2013, 23:59   #15
Капс
Марка: wj
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Сегодня поменяли товарищу подшипники, именно в таком дифференциале. Без этого самого двухсоставного съемника делать нечего, либо разбивать/срезать подшипник.
Шайб всего две, обе толстенькие и почти одинаковые (штангенциркуль разницы не показал, точность 0.05), стоят между подшипником и посадочным местом (цапфа, что ли, по-научному называется) В общем, с внешних торцов подшипников. Между подшипниками и корпусом дифа шайб не обнаружилось
Запил сделали аккуратненько, но не болгаркой, а дремелем.
Капс вне форума
Старый 07.12.2013, 10:14   #16
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Значит до вас там уже кто-то по-хозяйничал. По книжке место регулировочным шайбам между внутренней обоймой и корпусом.
Двухсоставной не единственный съёмник. Но единственный доступный) Существуют спецсъёмники, которые обхватывают подшипник за ролики. Этот не повредит ни подшипник, ни шайбы. Ну а с запилами теперь можно двухрычажным снимать. Чуть-чуть деформируются шайбы, но не критично.
Кистей вне форума
Старый 07.12.2013, 17:52   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мосты разные, разные места под шайбы!
минимум 4-5 типа разных мостов Дана 30 (тиджи, чирок, гранд дорест, рест, вжик) на наши жыпы... в них во всех есть отличия по дифам... и по шайбам, кольцам, втулкам и т.д.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.12.2013, 18:12   #18
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Есть ссылка на первоисточник где описано иное место под регулировочные шайбы корпуса дифференциала? Интересно, как они предлагают просунуть шайбу толщиной 0,003 дюйма.
Последний раз редактировалось Кистей; 07.12.2013 в 18:26.
Кистей вне форума
Старый 08.12.2013, 23:13   #19
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть куча инфы, где указано на местоположения шайб... в разных мостах...
А шайбы такого размера вроде не новость... Когда надпись на морковке считывают - как раз расчитывается толщина...
Тут на форуме есть полный переведенный отчет уважаемого форумчанина.
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.12.2013, 09:34   #20
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Причём тут "морковка"? Речь о корпусе дифференциала и его регулировочных шайбах. И в отчёте, насколько я понял речь о статье европейца (француза что-ли), и в литературе, шайбы устанавливаются между подшипником и корпусом.
Кистей вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
