Старый 17.06.2010, 23:07   #101
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
вот наконец получил пластину! уже поставил её!
Ну и КАК?
Старый 18.06.2010, 09:15   #102
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Слушай эту пластину не снимая коробку можно проверить. Колокол цельный?
Просто достал меня звук посторонний на холодную как трещетка в положениях КПП R.N.D.2.1 на P тишина. На днях не прогрев путем потихонечку поехал и пришлось пришпорить, так такой треск пошел я аж. Но прогревшись нечего подобного во всех режимах. Звук трещетки если слушать под машиной как раз между ДВС и АКПП как будто в колоколе.
Faiz вне форума
Старый 18.06.2010, 09:32   #103
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от Faiz Посмотреть сообщение
проверить можно! но по твоему описанию на пластину непохоже !!
Александр. вне форума
Старый 18.06.2010, 10:01   #104
Саня - шумы вылечил или нет?
Старый 18.06.2010, 10:56   #105
Александр.
еще не собрал.
Старый 18.06.2010, 15:02   #106
Релейщик
Марка: Чироки,4л,АКПП,242
Всем привет! Писал ранее что тоже был похожий треск. Снял корбку и выявил тоже самое: разбиты отверстия крепления к коленвалу, трещина по кругу. Для эксперимента, чтобы убедиться, взял проварил полуавтоматом трещину и отверстия.Собрал все обратно, тишина... Так что буду теперь тоже заказывать енту деталь. Александу большое человеческое спасибо за подсказку, а то может тоже коробку б разбирал!!!
PS. Для Faiz. Сняв защитный кожух маховика можно только убедиться в том что не разбиты отверстия под крепежные болты. Трещина в маховике видна только на снятом, по крайней мере в моем случае.
Релейщик вне форума
Старый 18.06.2010, 15:23   #107
Faiz
Сообщение от Релейщик Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку.
Faiz вне форума
Старый 18.06.2010, 15:30   #108
Александр.
можно за венец пошатать пластину(вперед-назад) у меня было слышно клацанье!
Старый 19.06.2010, 20:14   #109
Александр.
коробас на месте!! одному, на яме, тяжко его ставить!
завтра ставлю раздатку! с ней думаю будет легче.
Старый 19.06.2010, 20:15   #110
Ну что ж - и помочь что ли некому ...
Ну ... ладно. Не забуть отписатся.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
