#1591 | |
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
особенность "эммера" - меньше 1,2 не бывает
#1592 |
Когда он был новый я его регулировал и оставил на самом маленьком давлении. Как оно было так и осталось меньше ни как.
Сегодня ехал с ноут буком с работы и записал эти удары, теперь анализирую. Заметил одну зависимость удары точно совпадают со скачками давления (резкое повышение). Не знаю с чем это связано, может у меня шланги от редуктора до форсунок короткий и не хватает объема чтоб скомпенсировать(сгладить) скачки. |
#1594 |
Еще вспомнил когда делал калибровку она не прошла полностью мотор заглох. Когда газ мозги последовательно переключал по одной форсунке мотор пятерил потом четверил и тд, то есть форсунки не включались по отдельности, а когда поставил галку "одновременно все форсунки" все получилось. Пробовал отдельно отключать по одной газ форсунке та же беда как бутто я ее просто отключаю причем когда жму на первую форсунку мотор колбасит а если шестую то почти незаметна разница. Получается что у меня 1, 2 форсунки сильно реагируют на отключение а остальные так посредственно. (Фишку с отключением по одиночно подсмотрел у газовщиков до этого не знал об это и на старых форсунках так не пробовал)
#1595 |
слушай, так очень похоже , что у тебя фишки перепутаны .
у меня было такое - пара форсунок перепутаны были (например сигнал уходит с 1 бензофорсы, а приходит на 2 газовую) также колбасило если по одной переключать Последний раз редактировалось серёня; 03.12.2013 в 22:24. |
#1596 |
еще можно посоветовать закольцевать шланг с редуктора на рампу форсунок (так будет меньше разброс по форсам)
а фишки обязательно проверь |
#1597 |
#1598 |
#1599 |
Проверил разъемы на газовых форсунках, все ОК, там перепутать сложно они подписаны. А вот если ошибся при монтаже и перепутал провода к бензиновым форсункам? Как проверить их, мультиметром прозвонить? Бензиновые форсунки тоже можно перепутать местами я разъемы снимал когда движок перебирал. Нужно цветную электро схему. А если на заведенном моторе на газу снимать разъем с бензо форсунок газовая тоже отключиться?
#1600 |
да можно отключать на заведенной и смотреть на газовой светодиодом (должна тоже отключиться ) или искать распиновку разъема мозга гбо и прозванивать мультиметром
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
