Старый 17.06.2010, 14:51   #41
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
У меня такое было, методы борьбы:
1) Самое главное ищи подсос воздуха!!!!
2) Проверь датчик положения дросселя!!
3) Отрегулируй холостой ход, прямо болтиком на дросселе, да и проверь угол зажигания...
Fazerovod вне форума
Старый 17.06.2010, 20:22   #42
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Всем доброго понедельника! В пятницу забрал у Лёхи машину. Было сделано дохера чего: заменены маслосъемные колпачки, поршневые кольца, прокладки, вкладыши, два башмака и помпа. Сейчас двигатель работает о...тельно. В общем, спасибо тебе, Лёха, большущее и всем тем, кто посоветовал к нему обратиться. Ща провожу обкатку, через 2000 км опять к Лехе на замену масла
Что это за Лёха, такой волшебный,подробнее можно(адрес,сервис) Тоже делать надо.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 18.06.2010, 05:41   #43
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Сообщение от ivan petrov Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=1980
Дмитрий73 вне форума
Старый 18.06.2010, 13:08   #44
EVG
Аватар для EVG
Марка: Tahoe
Сегодня с утра завелся с теми же самыми симптомами, приехал на работу. В обед поехал в сервис, двигатель при заводе и в движении стал вдруг работать как часы, скачков оборотов не было, при торможении не сопротивлялся. Дело мастера боится, ипонская мать. На компьютерной диагностике показал ошибку датчика детонации. Назад ща приехал тоже нормально. Нихера я че-то не пойму... Чё с ним?
EVG вне форума
Старый 18.06.2010, 14:22   #45
dk77
Аватар для dk77
Марка: Оууз
Вот пока обкатываешь все косяки вылезут какие есть))
dk77 вне форума
Старый 18.06.2010, 17:44   #46
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
По теме: Купил зимой Чирка 4литра 1992 год, пробег 230тыщ км.
По трассе на минералке 15W40 кушал 1литр на 1000 км, при средней скорости движения 100-120км/ч.
Потом залил синтетику 5W50 и ездил по городу и бездорожью, кушал масло нормально и почти не заметно, но дымил. Сейчас залил родное MOPAR 10W30, задымил и жрет как конь... уже не знаю что туда лить...
Вот думаю Mobil 1 10W60 Extended life, пишут, что оно как раз для мотров с большими пробегами... размягчает закоченевшие сальники и маслосъемные колпачки, также снижает расход масла.
З.Ы. Я понимаю, что лучше заменить сальники, кольца, маслосъемные колпачки и не париться... но пока финансы не позваляют на данную процедуру :(
Кстати, где купить оригинальные кольца на 4 литровый движок (MX) ?
Jhonny_jho вне форума
Старый 18.06.2010, 23:35   #47
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
А ты только колпачки поменяй, разница будет очень заметной.
Quadra вне форума
Старый 03.08.2010, 23:54   #48
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня тоже херачит литр на 1000 масло мобил 5-40. Чё делать кольца или колпаки менять?
Старый 04.08.2010, 00:50   #49
Пробег ,симптоматика ... был ли на диагностике у спецов ... так сложно поподробнее расписать?
Старый 04.08.2010, 10:13   #50
Jhonny_jho
Заменил маслосъемные колпачки (оригинал поставил), залил 10W40 полусинтетику... перестал дымить, давление масла при +30 на улице не падает ниже нормы.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
