Старый 01.12.2013, 10:46   #21
Olegin
Марка: Пешеход
Сообщение от Slava505 Посмотреть сообщение
...подключил к печке газелевскую помпу с емкостью.промыл радиатор средством для прочистки канализации(примерно 2,5 часа).промыл чистой водой.развел 30гр. лимонной кислоты в 6л воды и опять промыл(1,5часа).промыл чистой водой.стало значительно теплее!
Вчера попробовал промыть Лавром. Не помогло. Сейчас хочу попробовать, по вашим рекомендациям. Какое средство применяли в качестве "прочистки канализации"?
Кстати, кому в помощь на будущее.
Последний раз редактировалось Olegin; 01.12.2013 в 11:04.
Olegin вне форума
Старый 01.12.2013, 13:54   #22
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Видео жесть... Садомазо)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 01.12.2013, 15:49   #23
ford1972s
Аватар для ford1972s
Слишком "вумно" и сложно.Всегда оживлял методом шоковой терапии:
Требуется:компрессор,вода и два отрезка шланга по диаметру патрубков печки.Если делаем в гараже, + 5 литровая бутыль,дабы пол сухим остался,если на улице,её можно исключить.
Одеваем отрезки шлангов на отопитель,наливаем воды в него и вслед дуем в один из шлангов компрессором.Для гаражного варианта - второй шланг в бутыль,для уличного - на землю.Наливаем ещё - ещё дуем.Несколько раз меняем направление наливания и продувания.Результат был налицо всегда.
ford1972s вне форума
Старый 01.12.2013, 18:50   #24
Снимать печку не так уж и долго на самом деле, за выходные можно успеть. И как было выше замечено, засирается она не только по ОЖ. но и по воздуху, так как нет салонного фильтра. После чистки испарителя кондея разница колоссальна..... А радиатор ИМХО без разбора промывать бесполезно, самый лучший вариант - замена на новый толстый...... не обязательно родной, вариантов много............
Старый 01.12.2013, 20:33   #25
Olegin
Марка: Пешеход
Так менять радиатор всегда успеется, тем более гиморно очень - снятие торпеды, затем карабас с радиатором печки, кондер + выпуск фреона. А потом всё обратно, закачка фреона и т.д. Попробую, сначала промыть химией, затем отпишусь. Говорят, что очень хорошо помогает "Крот", для прочистки труб, но очень ядовит и вреден. Не хочу здоровье свое гробить, ради эксперимента...
Olegin вне форума
Старый 01.12.2013, 22:24   #26
Как правило все эти танцы с бубном заканчивались в конечном итоге все равно снятием печки, заменой радиатора и капитальной мойкой испарителя кондея.
Старый 02.12.2013, 19:34   #27
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Olegin Посмотреть сообщение
Крот - обыкновенная щелочь. Главное вовнутрь не употреблять
Самый правильный метод
frostcraft вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
