Старый 28.11.2013, 16:52   #1
gunib222
Аватар для gunib222
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
По умолчанию датчик давления масло
Не могу понять что с датчиком, заводишь машину, показывает 0, через мин 20-30 езды поднимается до середины почти и кажется звук тоже какой то с движка. Заглушишь заведешь, повторяется тоже самое опять.
Датчик моросит или что серьезное происходит ?
gunib222 вне форума
Старый 28.11.2013, 16:55   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от gunib222 Посмотреть сообщение
датчик не дорого стоит,поменяй,а потом наблюдать будешь
volgarik34 вне форума
Старый 28.11.2013, 16:56   #3
gunib222
Аватар для gunib222
Понял, самый простой способ найти проблему )) спасибо!
gunib222 вне форума
Старый 29.11.2013, 21:45   #4
gunib222
Аватар для gunib222
решил снять масляной насос...может причина в том что он забит, звук от двигателя как будто масло не хватает компенсаторам...
залил дот 4 в двигатель и тихо проехал км 5-7 до дома, очистка двигателя.
gunib222 вне форума
Старый 29.11.2013, 21:50   #5
volgarik34
такой технологии не слышал.зачем так мотор гробишь?не проще поддон снять?
Старый 29.11.2013, 21:52   #6
gunib222
Аватар для gunib222
сейчас собираюсь снять...слить все масло. есть какие то сложности в снятии поддона и насоса ? никогда ниче подобного не делал
gunib222 вне форума
Старый 29.11.2013, 21:55   #7
volgarik34
на 5,2 поддон полностью не даст труба снять.на 4,0 легко.на каком моторе ?
Старый 29.11.2013, 21:58   #8
gunib222
Аватар для gunib222
5.2, насос тоже надо снять
gunib222 вне форума
Старый 29.11.2013, 22:01   #9
volgarik34
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...y-1001-10.html
Старый 29.11.2013, 22:06   #10
gunib222
Аватар для gunib222
спасибо за инфу, будем пробовать )
gunib222 вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
