Старый 29.11.2013, 15:05   #1
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Post XJ мопар, 4l, 92г. Высокие холостые
После капитальной чистки мотора хх, форсунок, дросселя, замены масла и свечей мотор стал переть неподецки.
Но холостые на холодную взлетают 1.5-2к.
На горячую 1100-1000. Периодически двигун вроде как пытается их уменьшить, стрелка падает до 900, в этот момент двигун начинает подергиваться и эбу поднимает обороты опять до 1000-1100.
Посмотрел 4 свечи(2 чуть позже) налет вроде темноватый( меня гуево со цветовым восприятием), вечером попробую фотки выложить. Т.е. похоже на богатую смесь, что поидее наоборот должно приводить к мега стабильным низким холостым.
Есть подозрения на форсунки, что после чистки они приказали долго жить и льют вовсю.
Кучу мануалов скурил, так до конца и не понял в чем может быть проблема. Вакуумные трубки проверял.
kryger вне форума
Старый 29.11.2013, 20:20   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Все прилегающие плоскости впускного пролить из шприца водой (для смелых-бензином) При использовании воды и обнаружения места подсоса, холостые упадут,если лить бензином,наоборот,подскочат.
ford1972s вне форума
Старый 30.11.2013, 00:28   #3
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Хм, интересный вариант. Заодно надо попробовать на форсунки полить, мож оно там еще воздух посасывает, хотя с виду сухо.
kryger вне форума
Старый 30.11.2013, 00:52   #4
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Свеча
kryger вне форума
Старый 30.11.2013, 06:21   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
1. можно просто сделать прокладку герметиком. 2. снять ДПДС и проверить его мультиметром.
Zoltrix вне форума
Старый 01.12.2013, 18:06   #6
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
У меня другая проблема.....
Уже 5 лет, как купил и не морочила.
Меняли ему мозги еще ТАМ, что свидетельствует неклейка-бирка.
Так стоят от 5,2 , и выдает всегда 1050 оборотов, из-за этого всегда горит лампочка мотора. Гасил..., но через некоторое время опять загорается.
Мож можно чем обхитрить ???!!!
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
Последний раз редактировалось федорофф; 01.12.2013 в 18:20.
федорофф вне форума
Старый 04.12.2013, 11:59   #7
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Сосет из под 1-й форсунки и где-то из под коллектора.
Форсунку зачинил заменой резинки 1280210796.
Коллектор буду снимать чуть позже.
Есть там какая нибудь засада?
kryger вне форума
Старый 04.12.2013, 12:52   #8
ford1972s
Никаких засад,одна прокладка на впуск и выпуск,на новой смотришь,где нижние болты притаились, не совсем их там видно,скорее вообще не видно.Ну и чтобы это делать,надо приёмную трубу открутить,чтобы шевелилось всё.
Дюймовая головка, не помню на сколько, и затяжка по схеме.
Всё.
Старый 16.12.2013, 00:28   #9
kryger
Марка: ZJ, 5.2
Прокладку поменяли, холостые немного упали ~ 1000. На этой неделе поковыряю ДПДС
kryger вне форума
Старый 16.12.2013, 00:40   #10
сигизмунд лазаревич
Сообщение от kryger Посмотреть сообщение
продуй дым машиной ! места подсоса воздуха сразу увидишь !
было куда меньше аварий?
разум.
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
