Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Тебя забыл спросить где мне писать, а где нет. Я прежде чем что либо на форуме написать 7 раз подумаю стоит ли это делать чтоб не засирать людям мозги и не ввести никого в заблуждение.
Чудес не бывает. Если все новое, а люфт остался/появился то одно из двух: либо руки кривые это делали, либо не замечен какой либо дефектный/изношенный узел (деталь), который положено заменить. Всё, третьего варианта не дано. Это истина в последней инстанции. |
#2 |
Согласен целиком и полностью. Если исключить вариант , что мануал по ремонту вжика писали некомпетентные люди - никаких проставок, прокладок и т.п. при замене подшипника полуоси не требуется. Пластина (которая прижимная) подлежит замене только при ее деформации.
