Старый 27.11.2013, 23:12   #11
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Спасибо.
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
на кирпичных мозгах нет сигналов с РСМ
А снять сигнал с ДПДЗ смогу, главное, чтобы напряжение с мозга GM совпало с напряжением Jeep
Грин Фрог вне форума
Старый 27.11.2013, 23:16   #12
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
я думаю надо параллельно колхозить оба датчика , т.к у них разные выходные сигналы наверняка будут
серёня вне форума
Старый 27.11.2013, 23:17   #13
Грин Фрог
Может, и не будут - параллельное развитие техники в пиндоссии...
Надо померить.
Старый 28.11.2013, 00:13   #14
Датчик там есть. Но ведь это не единственные показания, потребные от мозга, кмк.
2я нога ДПДС, что на ноге 22 разъёма РСМ
47я нога разъёма РСМ
нога, что к тахометру
4я нога РСМ, что к кислороднику.
Как оно решаться будет?
Ещё раз повторяю - Нужны только показания с ДПДЗ. всё остальное у любой машины ЕСТЬ .
телефон внизу савсем не заметен да? или пофлудить хоцца.
Старый 28.11.2013, 07:33   #15
Так там от мотора кроме положения заслонки ничего и не надо. Разница может быть если коробка до 90 года, там датчик положения двуствольный, на коробку чисто свой.
Старый 28.11.2013, 07:35   #16
Как действует я рениксы не копал? он ваопще отдельный я так понимаю - судя по фото ДПДЗ реникса .
Старый 28.11.2013, 07:39   #17
ну да, там свой датчик. Думаю потому, что сигналы положения заслонки для реникса и коробки сильно не совпадают.......... Мозги коробошные отличаются цветом разьема, вроде зеленые мопаровские, белые рениксовые....
Старый 28.11.2013, 08:20   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
На рениксе сигнал с ДПДЗ отдельного идет напрямую на ТСМ.
На мопаре ТСМ всю информацию получает с мозгов двигла.
А потому для такого свапа предпочтительней будут рениксовые мозги..
andreyLunev вне форума
Старый 28.11.2013, 08:20   #19
уже проще )) стабилизатор колхозить не надо ))
Старый 28.11.2013, 09:06   #20
Я чет не могу въехать почему так. Сигналы с датчика положения на рениксе и мопаре схожи, от 1 до 5 вольт....... Получается что мозги авэшные так сильно отличаются по годам?
Если смотреть по схеме, то и мопаровские можно воткнуть, только с моторных мозгов надо будет вытащить массу датчиков и 5 вольт, и по идее все должно работать. Схемку этого самого моновпрыска неплохо бы глянуть, тогда уже можно предметно разговаривать.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.11.2013 в 09:10.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
