Старый 26.11.2013, 19:42   #1
maximnck
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7
По умолчанию Стучит двигатель 4.7. Н.O. Диагноз по фото...
Вообщем приобрел я себе контрактный мотор, 4.7 H.O. Заказывал еще в апреле, в мае мотор приехал в Иркутск, но так сложились жизненные обстоятельства, что поставить возможности не было, мотор так и лежал в гараже 6 месяцев. Сейчас появилось время, в выходные поставил, завел, а мотор стучит :(
Видео:
1. Стук есть и на прогретом и на холодном, При увеличении оборотов частота стука пропорционально увеличивается. Частота звука равна половине частосты оборотов двигателя, при оборотах 600, раздается пять тиканий в секунду.
2. Масло залито свежее Shell Helix Ultra Extra 5W30, фильтр Mopar, давление в норме, уровень ровно по верхней метке.
3. Пробовал по очереди откючать фишки от катушек зажигания, ничего не изменилось, пробовал снимать приводной ремень - ничего не изменилось.
4. Перед установкой снимал поддон. Внутри все чисто, никакого криминала. Заявленный пробег 58 тысяч миль, двигатель из Англии.
5. Пробовал прослушивать через деревяшку, прослушивается хорошо, локализовать не удалось.
Что это такое? Гидрокомпенсатоы, цепь, или поршневая? Как выявить, что делать? Я купил хлам, или есть надежда отделаться малой кровью?
maximnck вне форума
Старый 26.11.2013, 20:18   #2
alekssandr
да вроде гидрокомпенсаторы...усохли за полгода в гараже
alekssandr вне форума
Старый 26.11.2013, 20:40   #3
maximnck
Менять, или отойдут?
maximnck вне форума
Старый 26.11.2013, 21:04   #4
alekssandr
сколько времени уже гремят?
Старый 26.11.2013, 21:17   #5
maximnck
Машина еще не выезжала, час-полтора двигатель проработал на холостых в совокупности, иногда газу давали.
maximnck вне форума
Старый 26.11.2013, 22:02   #6
alekssandr
должны были заткнуться...думаю крышки надо клапанные снимать
Старый 26.11.2013, 22:12   #7
Надо бы кулачки распредвалов посмотреть,за одно и рокеры.Звук головочный,т.к.редкий,если поршневая был бы похож на дизельный стук и чаще.Может ночь постоит каналы в гидрики отмокнут,после прогреть и хорошенько погазовать.
Старый 26.11.2013, 23:23   #8
maximnck
Завтра попробую еще раз прогреть и погазовать. Если ничего не изменится, придется снимать крышки. Обидно, разбирать новый мотор... Старые прокладки клапанных крышек на герметик можно посадить, или новые обязательно заказывать? Цепь может так греметь?
maximnck вне форума
Старый 27.11.2013, 05:21   #9
alekssandr
цепь гремит в передней части правой головы....старые на герметик
Старый 27.11.2013, 05:55   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Я бы откатал пару сотен километров и поменял масло на свежее и желательно на нормальное, ликвимолли или хотябы мобил (шелл даже в ниву не лью ) и через пару тройку сотен делал бы выводы . Шелл последнее время такое гээээ.
sokol76 вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
