Старый 26.11.2013, 11:39   #41
Это что получается на Спортаге мост такой же?
Хрен знает как сам мост, но я глянул размеры подшипников в документации производителей - один в один с нашими.
Старый 26.11.2013, 12:13   #42
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А сальники кольцо тоже как наш?
mexaniktg вне форума
Старый 26.11.2013, 14:15   #43
yury10563
Марка: WJ 2000 г.в. 4,7 Limited Black
Сначала были сомнения в сальнике, но потом внутри прочитал надпись 2146, а это по некоторым производителям наш сальник. А кольцо то же, потому что подшипник пробивался по OE.
yury10563 вне форума
Старый 26.11.2013, 14:23   #44
yury10563
В комплекте SKF есть дополнительно тонкий сальник, но в WJ его не воткнешь, он похоже, должен закрывать весь набор сзади, чтобы не смазывался маслом моста. Подшипник, кстати, очень густо набит консистентной смазкой.
Старый 26.11.2013, 15:25   #45
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Это получается что в спортяге мост SPICER
Сашка М вне форума
Старый 26.11.2013, 16:40   #46
Сообщение от yury10563 Посмотреть сообщение
Да, так и есть, в Санг Янгах в 44 дане тоже этот сальник стоит, масло отдельно, подшипник отдельно и смазан консистентной смазкой. В алюминиевую дану этот сальник ставить некуда, я проверял.
Старый 26.11.2013, 20:48   #47
mexaniktg
Получается, что крышка дает преднатяг подшипника через сальник и его толщина очень важна? Крышка отдельно продается?
Старый 27.11.2013, 00:05   #48
Сашка М
Аватар для Сашка М
Крышка отдельно продается. Какой преднатяг? Откуда он там взялся?
Сашка М вне форума
Старый 27.11.2013, 03:46   #49
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Там же простой радиальный подшипник, нахер ему преднатяг.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 27.11.2013, 08:21   #50
mexaniktg
Подшипник там конусный и если его не дожмет крышка колесо будет болтаться.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
