Старый 26.11.2013, 09:25   #31
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
предположение по победе троения нагретого ДВИЖКА подсказал Спанчбоб в разговоре ЛС - датчик температуры ОЖ - тот что на блоке рядом с датчиком детонации - попробовать скинуть фишку......
*лять - RENIX - мы тебя все "ЛЮБИМ"
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 26.11.2013, 16:17   #32
Ну вы же не ругаетесь на маленьких детей, потому что они сказать не могут, что у них болит............ Нормальная система.
Старый 26.11.2013, 16:24   #33
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ай КАК завернул)))))
больше "ругатся" не буду))))))
Старый 02.12.2013, 10:32   #34
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
проблема не решена((((((
пробовал отключать датчик детонации и/или датчик температуры двигателя тот что на блоке под впускным/выпускным коллекторами - не помогает.......
и еще сопутсвенный вопрос - при работающем двигателе скидывал контакт с датчика MAP и двигатель глох сразу - так и должно быть?
схема вакуумных трубок на сегодняшний день такова:
1) от дроселя в MAP - 1 трубка
2) от регулятора давления на топливной рампе к тройнику на впускном коллекторе - 1 трубка
3) от биметаллического датчика на крышке воздушного фильтра к тройнику на впускном коллекторе и к заслонке на корпусе воздушного фильтра - 2 трубки
4) от впускного коллектора в резервуар под бампером (резервуар круиз контроля) на прямую - 1 трубка (сам мотор круиз контроля ампутировал)
5) клапан EGR заглушен - оба вход/выход
6) трубка металлическая соединяющая впускные и выпускные коллектора (снизу она) - не ампутирована/не заглушена
7) вентиляция клапанной крышки - как положено, т.е. от крышки воздушного фильтра забор воздуха, во впускной коллектор - выброс газов с клапанной......
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 02.12.2013 в 10:41.
Старый 03.12.2013, 11:36   #35
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
для наглядности - сейчас вот такая схема
Старый 04.12.2013, 11:09   #36
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
решено пойти от "противного" т.е. прочистить бензосистему с заменой фильтра тонкой (внешний) и грубой (сетка бензонасоса) очистки, а так же самого насоса.....по результатам отпишусь
Старый 07.12.2013, 20:16   #37
ПАША
Марка: zj
я тебе обещаю, что ты удивишься результату.
ПАША вне форума
Старый 08.12.2013, 05:24   #38
Exclamation
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Про регулятор не забудь! И давление замерь! Желательно до и после очистки! Чтобы гуся окончательно вывести!
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
