Старый 26.11.2013, 12:41   #111
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
я каждые 20тыщ меняю в мостах. лью 75\140 кастрол saf-xj. летом присадку вливаю, зимой нет. замечено, что без нее зимой поинтересней.
ромус вне форума
Старый 26.11.2013, 15:51   #112
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
CASTROL бывает
75W-140 GL5 CASTROL LSD (дифференциал повышенного трения)
75W-140 GL5 CASTROL SYNTRAX LONGLIFE
SAF-XJ снято давным-давно с производства с заменой на лонглайф
Последний раз редактировалось Сашка М; 26.11.2013 в 15:54.
Сашка М вне форума
Старый 26.11.2013, 16:13   #113
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Значит я такое же залил :). Я - молодец)
kolover вне форума
Старый 26.11.2013, 18:17   #114
Сашка М
Аватар для Сашка М
Молодец то молодец. Так а что залил то? LONGLIFE или LSD ?
Сашка М вне форума
Старый 27.11.2013, 12:30   #115
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Залей кастрол и присадку мопар. У многих так и сделано и проблем нет. Себе залил все остатки, что были кастрол 75/140 + немног шел 75/90 + присадка и разницы не заметил.
mexaniktg вне форума
Старый 27.11.2013, 15:47   #116
kolover
Залил LongLife. но без присадок. Это смертельно?
kolover вне форума
Старый 27.11.2013, 16:39   #117
Сашка М
Аватар для Сашка М
Если варилоков нет то всё хорошо.
Если варилоки есть и в отличном состоянии то дабы не убивать их присадку надо залить.
Если в плохом состоянии:
Попробуй на сухом асфальте покруче в повороты позакладывать с газком. Если ничего хрустеть не будет, руль из рук не будет вырывать, машина будет ехать туда куда ты хочешь, а не как паровоз по рельсам по прямой пытаться ехать - то ездий дальше без присадки. В зиму так по-моему на убитых варилоках присадка это уже перевод денег
Сашка М вне форума
Старый 28.11.2013, 22:18   #118
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
"Семен Семееееныч..." (с)
А я и забыл про пробку в переднем... точно-точно, есть оно там.
Ток в задний мост надо заливать не пока из пробки потечет, а на 5мм меньше уровня заливного отверстия
Почему на 5 мм ниже?
Сергей NV вне форума
Старый 28.11.2013, 22:28   #119
Сашка М
Аватар для Сашка М
В книжке не написано почему, по всей видимости потому что в заднем мосту грибок резиновой пробки внутри моста во вставленном положении чуть больше чем заливная дырка и дабы под резинку не протекало масло (например резинка на морозе поддубела). Ну в общем чтоб уровень масла был чуть ниже или по нижнему краю резинки. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА 100% ИСТИНУ пока не прочитаю в оригинальном мануале на английском языке. Но считаю идею здравой. Когда менял подшипник полуоси залил чуть ниже нижнего края пробки. 5 тыщ проехал, все нормально (ну по-другому и быть не могло, 5мм уровня это ниачем)
Сашка М вне форума
Старый 29.11.2013, 00:57   #120
Вдуваю туда так, чтобы в трубах масло стояло, иногда через чулок заливаю. Не текло ни разу, всё пучком. Мосты довёрнуты, пробки переварить пока не сложилось.
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
