#11 |
Марка: Были два
На пружинах так то лучше, но кому то нравятся рессоры...Да и ходы подвески на пружинках больше. На рессорах быстрее не отлифтуешь. Можно клюшки поставить, но тогда угол наклона моста придется выставлять сразу под конкретный лифт, т.к. потом не отрегулировать будет, можно на Лонги поставить, с ними проще в процессе регулировки ... Где то темка была про переделку передней подвески, поковыряй поиском по разделу подготовки для офроуд...
#12 |
#13 |
Марка: Были два
я по этому и сказал что это лично мое МНЕНИЕ, т.к. шрусы не катал и не знаю про них...
#14 |
Тоже катаю на ШРУСах. Пыльник менял один раз, потому что поставил нестандартный и его потерло о кулак.
#15 |
Марка: пока нет
В общем можно ставить дану 30 стоковую и не делать мозг....
И ставить на тягах как в родне чтобы можно было отлифтовать если что.... Спасибо Мужчины, реально помогли...Больше нигде не подсказали бы...) |
#16 |
Марка: Были два
До 4" можно на родных тягах оставлять, только переварить ну жно будет их, чтоб об мост не упирались и клиренс выставить, больше 4" лучше на лонги ставить или клюшки.
#17 |
все намного проще если речь идет о квадрате.
задний мост переносишь под рессоры.( я бы поставил сразу фордовский мост 88 сразу решиш вопрос с разболтовкой колесной) спереди там где крепление торсионов делаешь кронштейны крепления клюшек уаз. срезаешь все штатные крепления передней подвески. делаешь накладку на раму. вкатываешь мост чирковский выставляешь его. ставишь чашки под пружину. и домик панары. остаеться решить вопрос с карданами и рулевыми тягами. опыт есть обращайся подскажу
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#18 | |
Марка: пока нет
| Метки |
| офф роуд, переделка, передний мост |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
