Старый 22.11.2013, 09:17   #21
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
в качестве "ДОБАВКИ" к посту №1
итак по порядку:
1)авто стояло с середины августа до начала ноября - периодически заводил конечно же
2)поставил датчик детонации от ГАЗ(Волга) - нашепромовского исполнения - я думаю не в нем ПРИЧИНА даже если он не рабочий..... - ПРОБОВАЛ отключать - НИКАКИХ ихменений - т.е. ИСКЛЮЧАЕМ
3)заменил все вакуумные трубки на НОВЫЕ,
4)клапан EGR снимал и чистил (вакуумного преобразователя у меня нет и не стоял - но может до меня его АМПУТИРОВАЛИ?)
5)фитинги на крышке клапанной прочистил
6)фитинг выхода газов тот что с калиброванным отверстием - расширил отверстие - я думаю не влияет это ни на что
7)дроссель снимал, разбирал, чистил - все ЧИСТО там!!
8)ампутировал моторчик круиз-контроля тот что под капотом, 2-ве трубки вакуумные подходящие к нему заглушил...соединил их вместе - ПРОБЛЕМА не исчезла
9)трубки вакуумные выходящие с моторного щитка в районе вентилятора печки (видимо управление клапаном на патрубках системы охлаждения) - тоже ЗАГЛУШИЛ так как клапана давно НЕТ
и вот проблема - когда движок прогретый и стрелка температуры приближается к моменту срабатывания эл.вентилятора - двигатель начинает троить:
1)падают обороты рывками вплоть до того что может заглохнуть
2)при добавлении оборотов двигатель работает с провалами словно его что то "ДУШИТ" и соответственно обороты скачками поднимаются - местами даже на педалирование не реагирует.....
вот ЧТО делать то? при заглушенной системе EGR все ТОЧНО так же как и при ПОДКЛЮЧЕННОЙ
что Я не так сделал? уже вариантов МИЛЛИОН перебрал с этими ТРУБКАМИ.......
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 22.11.2013 в 09:20.
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.11.2013, 09:18   #22
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
желательно под авто и побольше
чтоб ОНО туда поместилось))))
Сверху бензином облить и СЖЕЧЬ НАХ...
санек surf вне форума
Старый 22.11.2013, 09:19   #23
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от санек surf Посмотреть сообщение
всего то 10 мин. переплакать)))))))
Старый 22.11.2013, 09:24   #24
санек surf
у меня не троит,тока дикие провалы. Такое впечатление,что либо бенз не подается либо давления не хватает в рейке либо мозг не успевает отреагировать-тормозит. Короче х.з.
Старый 22.11.2013, 09:26   #25
санек surf
Потом пойти и купить рено ЛОХАН? нет уж-буду добивать ентот унитаз:-).
Старый 22.11.2013, 10:53   #26
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
зачем ЛОХАН? почему УБИВАТЬ???
Старый 22.11.2013, 22:25   #27
санек surf
и нечего никому сказать.....
Старый 23.11.2013, 10:41   #28
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Проблема ИСЧЕЗЛА в нибытие как и взялась из НЕОТКУДА.......
пока авто стояло заливал 1 раз бензин с канистры - видимо в ней что то было ЯВНО не бензиновое - только этот вариант приходит в ГОЛОВУ.....
вобщем ЕЗДИЕМ как и раньше.........
Старый 25.11.2013, 10:05   #29
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Кстати заметил такую ЗАКОНОМЕРНОСТЬ - на мой взгляд ОЧЕНЬ странную!!!
когда температура на приборной 210 F (98.89 С) т.е. вот вот должен сработать датчик включения эл.вентилятора ДВИГЛ начинает ТУПИТЬ - обороты снижаются постепенно и достаточно быстро до 300 об./мин. и довольно неустойчиво держутся в этом диапазоне (от прим.-но 0 об./мин. до 300-400 об./мин.), но может и заглохнуть двигатель работая в таком диапазоне оборотов (прогазовки не помогают, точнее не всегда или почти всегда не помогают)..... в итоге датчик срабатывает, эл.вентилятор ктутит, температура снижается - но обороты не возвращаются в нормальное положение - нужно погазовать чтоб более ли мение было.......
вот что за ХРЕНЬ то????
Старый 25.11.2013, 21:45   #30
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Эх разыскать бы нам инженеров, интегрировавших дивную систему реникс в жип и поспрошать у них
У меня теперь тож начал глохнуть ни с того, ни с сего. Но обороты как у Вас не падают. А наоборот периодически подскакивают и виснут в районе 1200 - 1300, до "перезагрузки" (снятие и одевание назад разъема моторчика ХХ).
Но глохнет гад, когда они в норме.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
