Старый 23.11.2013, 22:49   #1
SmirnovAN
Марка: XJ 1996 MT 4L
По умолчанию Бензонасос напрямую ?
Т.к. не приходит на бензонасос напряжение думаю сделать напрямую с аккумулятора, понятно, что через предохранитель и тумблер.
Уточню. Машина боевая, аккумуляторы в салоне, надо вообще все вынести открыто на потолок...
Вопросы возникают:
1. Нужно ли реле.
2. Какие еще проблемы могут быть ?
SmirnovAN вне форума
Старый 23.11.2013, 22:52   #2
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
реле и предик нужен и выкл не забыть, а то маслать будет до посинения
серёня вне форума
Старый 23.11.2013, 23:09   #3
SmirnovAN
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
А если без реле ? Тумблер и предохранитель.
Старый 23.11.2013, 23:17   #4
серёня
Аватар для серёня
Сообщение от SmirnovAN Посмотреть сообщение
боюсь тумблеру хана придет или мощный нужен, а так то лучше от замка и реле .
вдруг тумблер забудешь выкл , к утру аккум здохнет , да и насосу хорошего мало
серёня вне форума
Старый 23.11.2013, 23:18   #5
SmirnovAN
Не забуду ) Там общий выключатель массы.Но реле наверное нужно, лучше горсть запасных возить, чем вообще без них...
Старый 23.11.2013, 23:36   #6
Реле и включение его от зажигания. Больше ничего не надо. А правильнее всего все таки будет притащить на управление этого реле нужный провод с мозгов.
Старый 24.11.2013, 00:21   #7
SmirnovAN
Тогда особого смысла нет заморачиваться, а тут принудиловка и все.
Старый 24.11.2013, 00:26   #8
серёня
Аватар для серёня
по сути особой разницы нет - с мозгов или принудиловка.
серёня вне форума
Старый 24.11.2013, 01:15   #9
А смысл это все городить? Не проще штатную цепь привести в порядок?
Старый 24.11.2013, 01:46   #10
snatch
Аватар для snatch
Марка: Jeep Cherokee XJ 4L, 89г.,242,8 дюймов на 35\12.5\15\-50 FORD FOCUS 2 АКПП хэтчбек
У меня уже как больше года запитан от аккума через предох. и тумблер китайский.Полёт норм.Така не нада забывать тумблер выключать и всё.
Джип и Сайга-Мои лучшие Друзья
http://www.************/
snatch вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
