Старый 20.11.2013, 18:36   #121
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
может у меня в глазах ребит,но на пружине помоему 14 витков для сравнения пружина от рубикон экспрес под лифт 4.5 имеет 12 витков и растояние между витков 2см
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 20.11.2013, 19:35   #122
ZRV
Аватар для ZRV
Не удалось сегодня в гараж заскочить сфотать расстояние между витками, вот что есть, слева роуч кантри которые у меня стояли на 4 дюйма, справа админа на 6 дюймов, я их укоротил на 1.75 витка, от земли такое расстояние получилось. И на втором фото видно что расстояние между витками есть.
ZRV вне форума
Старый 20.11.2013, 19:41   #123
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Да там не 14, а 15 вроде, то есть такие же как у меня, и вот вопрос, ты говоришь что лифт 4 дюйма у тебя, такого быть не может, так как эти пружины типа на 6 идут, у тебя случаем аморты не короткие? Когда собирали, не сжимали пружины чтоб аморт поставить? Вопрос конечно из области фантастики, но в этом мире удивляться ничему не приходится, не в обиду, просто выясняем в чём дело. Хотя с другой стороны были б короткие вырвало их бы уже. Короче загадка.
ZRV вне форума
Старый 20.11.2013, 21:14   #124
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Что то хрень полная, как ты ездишь? Они друг на друге лежат.
вот я ему (админу) про это толкую,а в ответ --брбр.ниочем.призываю общественность к рассмотрению вопроса.скажу больше :когда пружины лежали в пакете,виток в виток не влазил
volgarik34 вне форума
Старый 20.11.2013, 21:43   #125
Подводный охотник
Аватар для Подводный охотник
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ
Шляпа полная...
Подводный охотник вне форума
Старый 21.11.2013, 18:07   #126
VNUK163
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
вот колесо снято.под мостом стоит упор
практически также, но витки жесткие и не бъются другодруга!
VNUK163 вне форума
Старый 21.11.2013, 18:10   #127
VNUK163
а у меня еще такая хрень появилась сразуже после лифта и колес 33" - периодически загорается АВСянка! то горит, то нет - причем алгоритм так и непойму, иногда после торможения, а иногда после интенсивки!!!
VNUK163 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:24   #128
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от VNUK163 Посмотреть сообщение
Я когда ставил полуоси на крестах АВС снял, а чтоб лампа на приборке не горела пришлось её вытащить.
ZRV вне форума
Старый 21.11.2013, 20:29   #129
витёк
Аватар для витёк
а точно пружины стучат?
просто у меня случай был задолбал меня толи скрип толи стук на каждой кочке искал неделю . и вобшем нашел при кочании машины этот звук исходил от подушки двигателя руку кладеш на подушку и прям чуствуется ,в итоге поменял подушки двигателя ,а эта хрень осталась без изменения в итоге оказалось панара отвернулась от домика , подтенул и все пропало.может и у тебя так же,смотри всю подеску внимательней представь еслиб у тебя все витки сошлись бы навернека бы колесо уперлось бы в крыло.
витёк вне форума
Старый 21.11.2013, 20:33   #130
ZRV
Аватар для ZRV
По виткам, расстояние критически мало, для сравнения пачка мальборо не влазит, по верхним виткам палец не лезет, внизу лезет на половину, к сравнению сзади стоят роуч кантри которые были на передке обрезанные под нужный размер, там пачка мальборо легко лезет.
ZRV вне форума
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
