Старый 19.11.2013, 15:59   #1
luxuz
Марка: Jeep Liberty 2.4л 170л/с
По умолчанию Дергание при разгоне коробка вариатор
Здравствуйте! У меня jeep liberty 2010 года выпуска, 2.4л 170л/с коробка вариатор. Пробег у машины всего то 32000 на ней просто не ездили. И буквально не давно при разгоне, машина как бы стала притормаживать появилось ощущения переключения передач, но ведь это вариатор такого на сколько я понимаю быть не должно. Поехал к официалам - ошибок комп. не нашел. Грешили якобы на топливо, сменили свечи, пробыли систему и соответственно отправили с богом. Проблема вернулась спустя час после данных манипуляций - вернулся, а толку ноль типа ошибок нет и что делать не знают. В связи с этим вопрос, что это может быть, сталкивался ли кто с такой проблемой и как ее решить?
luxuz вне форума
Старый 20.11.2013, 02:08   #2
Chatl
Аватар для Chatl
...не знал что на жип ставят вариатор...
...пускай вскрывают, дефектовка, цепи, блинов, насоса...ресурс вариаторов не большой...!
Chatl вне форума
Старый 20.11.2013, 08:09   #3
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вскрыть всегда успеете :-). Залезте под машину, подергайте-снимите-оденьте все разъемы на вариаторе и раздатке (ну где есть, я не знаю этой машины, просто исходя из здравого смысла должны быть). Пробег-то небольшой, если вариатор не мучали жестоко, вряд ли там механические проблемы.
Тем более, вы пишете что после поездки к оф дилеру час ехало нормально - если бы там например были повреждены конусы или ремень/цепь, то машина постоянно бы вела себя "неправильно"...
Много историй было, когда вскрывали агрегаты с малым пробегом и подобными проблемами, а оказывалось дело в пустяке: контакты/разъемы/тросики всякие...
Последний раз редактировалось Олег_Ц; 20.11.2013 в 08:12.
Олег_Ц вне форума
Старый 20.11.2013, 08:17   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У вас вариатор JF011E, считается очень надежным!
Вот его описание:
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
Олег_Ц вне форума
Старый 20.11.2013, 08:27   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
А может все банально и помирает бензонасос?
Горыныч вне форума
Старый 21.11.2013, 12:05   #6
luxuz
Я думаю если бы это был бензонасос, машина вела бы себя так постоянно, а так проблема начинается на хорошо прогретом двигателе. Я так думаю, что официалам просто надо протянуть время до окончания срока гарантии, а потом выставить норм.счет например на замену самого вариатора. Поеду сегодня напишу претензию, пускай смотрят нормально либо меняют.
luxuz вне форума
Старый 21.11.2013, 16:01   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
это не вариатор,если холодный едет правильно ,а горячий тупит.мотор-какой либо датчик тупит-лямбда.температура.ну и насос никто не отменял.
volgarik34 вне форума
Старый 21.11.2013, 21:21   #8
проверить уровень масла в вариатере если щуп есть. если мотор бензиновый, то проверить давление топлива. если дизель, то вакуумный или электрический привод вестгейта и егогерметичность
Старый 21.11.2013, 23:01   #9
volgarik34
2,4 этож бензин
Старый 21.11.2013, 23:12   #10
симптомов мало - их описание практически отсутствует.
Устройство и работа вариатора
Вариаторная коробка передач имеет следующее общее устройство:
механизм, обеспечивающий передачу крутящего момента и разъединение коробки передач от двигателя (нейтральное положение коробки передач);
собственно вариатор (вариаторная передача);
механизм, обеспечивающий движение задним ходом;
система управления.
Для передачи крутящего момента и разъединения вариатора от двигателя использоваться следующие механизмы:
центробежное автоматическое сцепление (вариатор Transmatic);
электромагнитное сцепление с электронным управлением (вариатор Hyper );
многодисковое мокрое сцепление с электронным управлением (вариаторы Multitronic, Multimatic);
гидротрансформатор (вариаторы Autotronic, Ecotronic, Extroid, Lineartronic, Multidrive, Xtronic).
Самое популярное соединение двигателя и вариатора с помощью гидротрансформатора, который обеспечивает высокую плавность передачи крутящего момента и, соответственно, долговечность коробки передач.
http://systemsauto.ru/box/variator.html
что бы разобратся в поломке надо - прежде всего очень чёткое описание проблеммы.
А так же уточнить устройство данного вариатора.
Интересно какое сцепление на этом вариаторе?
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
