Старый 20.11.2013, 23:23   #1
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
По умолчанию Прокладка ГБЦ на 2,5
Клубни, сотоварисчи... какую прокладку взять ? выступ 1,6 мм экзист все запросы игнорит и категорически советует оригинал по 2600 за прокладку на голову.
cheshire вне форума
Старый 21.11.2013, 08:10   #2
Ищи'тема была'какую ставить'сколько прорезей должно быть'таблица была.
Старый 21.11.2013, 08:36   #3
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
1'6 не может быть'нужно мерить выступ поршня относительно гильзы.Для этого необходимо установить плоскость на гильзу в которой установылена индикаторная головка'стрелочный манометр.Поставить поршень в вмт'наибольшая величина выступа поршней определяет толщину прокладки.
Таблица.
0'53-0'62 прокладка 1'41 без насечек.
0'63-0'72 проклладка 1'51 одна насечка.
0'73-0'82 прокладка 1'61 две насечки.
Зазор поршня'если правильно подобрать прокладку 0'80-0'89 если мерить уже от верха прокладки до поршня.
1'6 у тебяя гилоьза от блока торчит'это не показатель при выборе прокладки гбц.
Головы протягивать будете-по техкологии в 12 приемов'если че пиши.
Прокладку не обязательно оригинал'я ставил ajusa кстати к ней прилагается памятка о приемах протяжки гбц.
Последний раз редактировалось Лодырь; 21.11.2013 в 08:54.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
