Старый 19.11.2013, 20:46   #1
WJ494
Аватар для WJ494
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 (235 Hp) 2004
Unhappy Печка перестала дуть(((
Всем привет! Народ подскажите с чего начать.Ехал с работы домой и внезапно печка перестала дуть.Сам климат светится,температура регулируется а вентилятор отрубился.
WJ494 вне форума
Старый 19.11.2013, 22:38   #2
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Недавно было такое у меня, сначала перестало дуть, потом задуло, и снова перестало.
Вылечил методом смазки моторчика.
Для начала снять моторчик с крыльчаткой - там три самореза и разъём питания.
У меня в руках крыльчатка очень туго крутилась, и так как диагноз был очевиден, то мотор был разобран смазан (трансмиссионкой правда, но под рукой другого не было) и снова собран - стал крутиться легко и даже бесшумнее на max оборотах.
Но может ещё пред какой-нибудь или другие варианты.
Denis.nsk вне форума
Старый 19.11.2013, 23:01   #3
WJ494
Аватар для WJ494
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Завтра попробую!
WJ494 вне форума
Старый 19.11.2013, 23:56   #4
Sandey
Аватар для Sandey
Марка: Jeep Cherokee 1989 XJ 4.0 AW4 242
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=9231
Думаю поможет)
Sandey вне форума
Старый 20.11.2013, 02:38   #5
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
У меня фишка к моторчику была закисшей. Зачистка помогла.
Эдо вне форума
Старый 20.11.2013, 08:33   #6
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
А у меня мотор закис и выгорел разъем на регуляторе оборотов(черная коробочка под бардачком к чему подключен мотор). Сначала дымом попахивало по утрам, а в один прекрасный момент повалил дым из под бардачка и чуть не случился пожар. Коробочку разобрал и вывел из нее провода с разъемом.
mexaniktg вне форума
Старый 20.11.2013, 09:39   #7
у топиксетера климат или кондей?
Старый 20.11.2013, 19:04   #8
WJ494
Аватар для WJ494
Всем спасибо!!!обгорел контакт в фишке на резистор.зачистил поджал и все заработало!
WJ494 вне форума
Старый 20.11.2013, 21:48   #9
mexaniktg
Контакты просто так не сгорают, возможно мотор туго крутиться и от этого пошла большая нагрузка на проводку и он обгорел. Скинь мотор и покрути крыльчатку она должна крутиться легко и по инерции проворачиваться когда резко крутанешь. Если туго - надо разобрать и смазать, а то все равно в сильные морозы завизжит.
Старый 21.11.2013, 20:43   #10
WJ494
Аватар для WJ494
Крутится легко.Просто до меня кто то там ковырялся и этот контакт был разогнут сильно.
WJ494 вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
